土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ G0.6-0.6箍筋到底怎么配啊?
G0.6-0.6箍筋到底怎么配啊?
发布于:2012-03-12 16:35:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
G0.6-0.6箍筋我看到有两种配法:
1)8@100/150(2) 实际配筋面积:加密区1,非加密区0.67>0.6满足要求
2)8@100/100(2) 实际配筋面积:加密区1,非加密区1,
第二种方法区别是,SATWE的计算参数箍筋间距是100mm,非加密区如果采用@150配筋,则需要的面积是
(0.6/100)*150=0.9, 如果配8@100/150(2) 非加密区实际配筋0.67<0.9
看pkpm自己出的施工图是按照第一种方法计算的。
SATWE说明书中的箍筋间距不同时需要换算到底是指什么换算?
箍筋面积又是和箍筋间距紧密联系的(砼规范P566.3.4),SATWE计算时输入的只有一个箍筋间距s=100,实际的箍筋面积应该都是这个间距对应的面积把?那如果配箍筋时采用的不是@100,按理说箍筋面积是需要调整的。难道satwe计算加密区和非加密区分别采用箍筋间距100,和200?
求高人解答!
全部回复(22 )
  • sexfox123
    sexfox123 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2015-09-22 10:22:22
  • green0204
    green0204 板凳
    现在都是默认的100 改不了 灰的
    2015-07-29 10:48:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谁能说说密肋楼盖和井字梁的区别?
谁能说说密肋楼盖和井字梁的区别?
