使用变频器的注意事项有那些呢?物理环境 1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。 2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zfr-sg
沙发
实现保护的选择性有多种方式,动作电流的大小,时序的关系,逻辑的关系,都可实现选择性!建议看看配电手册的继电保护的有关内容.
2006-10-03 10:39:03
lsn_ncu522
板凳
那是不是可以通过选择各级保护电器的额定电流、动作电流来实现呢?
2006-10-02 20:02:02
加载更多回复 举报
