土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调系统概念介绍
净化空调系统概念介绍
发布于:2012-03-12 16:22:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
作为空调工程中的一种,净化空调不仅对室内空气的温度、湿度、风速有一定的要求,而且对空气中的含尘粒数、细菌浓度等均有较高要求,因此,它不仅对通风工程的设计施工有特殊要求,而且对建筑布局、材料选用、施工工序、建筑方法、水暖电及工艺本身的设计、施工均有特殊的要求与相应的技术措施。相应的技术称为空调净化技术。
空调净化技术由处理空气的空气净化设备、输送空气的管路系统和用来进行生产的洁净室组成。洁净室是指经过空调净化及建筑内装饰等特殊处理,室内空气的温度、湿度、压力、噪声、含尘浓度等参数根据需要都进行控制的、密闭性较好的空间,可用于厂房、实验室、手术室等。
洁净室是空气洁净技术的主体,具有如下特点:(1)洁净室是空气的洁净程度达到一定级别的、可供人活动的空间,其功能是能控制微粒的污染。洁净室不是一般的干净,而是达到了一定的空气洁净度级别。(2)洁净室是一个多功能的综合整体。首先需要多专业配合—建筑、空调等:其次需要对多个参数进行控制,例如,空气洁净度、细菌浓度、风量、压力、温度、湿度、噪声等。(3)需要在设计、施工、运行管理三方面共同控制洁净室的质量,即洁净室本身是通过从设计到管理的全过程来体现其质量的。
本文由 http://www.bjslweixiu66.com/post/66.html编辑(转载请注明)
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
室内空气的洁净标准
民用和工业建筑的净化标准,大致可分为以下三类: (1)一般净化。对室内含尘浓度无具体要求,只要对进气进行一般净化处理,保持空气清洁即可,大多数以温度、湿度要求为主的民用与工业建筑空调工程均属于此类。 (2)中等净化。对室内空气含尘浓度有一定的要求,通常提出质量浓度指标。 (3)超净净化。对室内空气含尘浓度提出严格要求,由于尘粒对生产、工艺的有害程度与尘粒的大小和数量有关,所以均以粒径颗粒浓度作为浓度指标。
