土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调与一般空调的区别
净化空调与一般空调的区别
发布于:2012-03-12 16:19:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点:
(1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。
(2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。
(3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。
(4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。
(5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也
(6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系统安装后应按规定进行调试和综合性能检测,达到所要求的空气洁净度等级:对萦饰中的高树笼寸液果乃葺安璐后m约应枯钡宁讲行检漏等。
本文由 http://www.bjslweixiu66.com/post/68.html编辑(转载请注明)
  • zhaoshansi1985
    净化空调叫工艺性空调,是给机器设备和厂房用的。一般空调叫舒适性空调,是给人用的,补充一下,在舒适性空调中,除了温度以外,各个区间的风速也是相当重要的,因为在商业建筑中,不同区域的人喜欢不同的风速,比如吸烟区的风速要大一些,办公区的风速要小一些。
    2012-03-18 16:01:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于净化 施工的问题
有关施工单位说净化主风管2500x1250做不了,原因是镀锌钢板的尺寸限制,且净化风管压力大,果真如此?还是忽悠?
