土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电容屏出了故障该如何维修
电容屏出了故障该如何维修
电容补偿柜里坏了一部分电容,但是要检测出来,还要更换
在操作时节有什么步骤
发布于
2006-10-01 19:46:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dz5688
一:电容器是一种储能元件,在其投入和切除的瞬间将会产生瞬时过渡过电压、过电流,且一投入即为满负荷运行。就需要通过电阻器接入电容器,或在电容器组的每一节段的电源电路中串联限流电抗器,(一般选用CJ19系列专用投切电容器接触器或外串XD1型限流电抗器),同时对接触器的开断能力应有富余,交流接触器应定期维护和更新。
二:如果轻负荷时,电容器会使电压进一步升高,则变压器铁心可能出现了饱和,在这种情况下将会产生异常的谐波量,其中某一次谐波可能被变压器与电容器间的谐振所放大,所以在轻负荷时应切出电力电容器。
三:在使用无功补偿控制器时,应尽量避免电容器频繁投切,保证每组电容器有3分钟以上的放电时间。(投切振荡也是电容器损坏的主要原因之一)
四:电容器的额定电压至少等于或大于电容器所接入电网的运行电压。若电网电压持续2小时超过420V,应选用0.45kV等级的电容器。
五:在整流设备、电力电子设备(变频器)系统中不宜直接装设并联电容器。(谐波对电容器的影响最大)
六:电容器的使用和安装必须考虑产品通风散热良好。
七:在电动机固定连接并联电容器时,应使电容器运行电流小于电动机空载电流。
2006-10-01 20:05:01
来自 PC
评论
举报
dz5688
电容器环境温度的下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。YY型电容器中的介质是矿 物油,即使是在 -45℃以下,也不会冻结,所以规定-40℃为其环境温度的下限。而YL型电容 器中的介质就比较容易冻结,所以环境温度必须高于-20℃,我国北方地区不宜在冬季使用 这种电容器。(除非把它安置在室内,并采取加温措施)
二、工作温度
电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,最高不得超过 70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。
为了监视电容器的温度,可用桐油石灰温度计的探头粘贴在电容器外壳大面中间三分之二高 度处,或是使用熔点为50~60℃的试温蜡片。
三、工作电压
电容器对电压十分敏感,因电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器发热严重, 电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至电击穿。电网电压一般应低于电容器本身的额定电 压,最高不得超过其额定电压10%,但应注意: 最高工作电压和最高工作温度不可同时出现 。因此,当工作电压为1.1倍额定电压时,必须采取降温措施。
四、工作电流与谐波问题
当电容器安装工作于含有磁饱和稳压器、大型整流器和电弧炉等“谐波源”的电网上时,交 流电中就会出现高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,因 此,谐波 对电流的影响是很厉害的。谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相 间短路。考虑谐波的存在,故规定电容器的工作电流不得超过额定电流的1.3倍。必要时, 应在电容器上串联适当的感性电抗,以限制谐波电流。
五、合闸时的弧光问题
某些电容器组特别是高压电容器在合闸并网时,因合闸涌流很大,在开关上或变流器上 会出现弧光。碰到这种情形时,应调整电容器组的电容值或更换变流器,对高压电容器可采 用串电抗器加以消除。
六、运行中的放电声问题
电容器在运行时,一般是没有声音的,但有时会例外。造成声音的原因大致有以下几种:
1.套管放电。电容器的套管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间, 加 上电压后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新 装好即可。
2.缺油放电。电容器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出 放电声。为此,应添加同种规格的电容器油。
3.脱焊放电。电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。如果放电声不止,则应 拆开修理。
4.接地不良放电。电容器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压,引起放电声。这时 ,只要将电容器摇动一下,使芯子与外壳接触,便可使放电声消失。
七、爆炸问题
多组电容器并联运行时,只要其中有一台发生了击穿,其余各台就会同时通过这一台放电。 放电能量很大,脉冲功率很高,使电容器油迅速汽化,引起爆炸,甚至起火,严重时有可能 使建 筑物也遭到破坏。为防止这种事故,可在每台电容器上串联适当的电抗器或熔丝,然后并联 使用。另外,电力系统中并联补偿的电容器采用Δ结线虽有较多优点,但电容器采用Δ结线 时,任一电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容 器爆炸。这对高压电容器特别危险。因此高压电容器组宜接成中性点不接地星形(Y型),容 量较小时(450kvar及以下)宜接成Δ形。低压电容器组应接成Δ形。
2006-10-01 20:04:01
来自 PC
评论
举报
dz5688
主题
216
1354
粉丝
9
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
二、工作温度
三、工作电压
四、工作电流与谐波问题
五、合闸时的弧光问题
六、运行中的放电声问题
七、爆炸问题
