土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求指教:为什么氨氮废水降不下来
求指教:为什么氨氮废水降不下来
发布于:2012-03-12 14:40:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高氨氮废水制粉工艺的洗條废水。
含量3000-4000mg/L
处理量10M3..
出水水质要求:pH=6-9 NH4+-N 小于8mg/L COD小于 100mg/L
工艺流程如下:
酸:6*25KG(加水稀释)
碱:6*25KG(先加4包,达到PH=12,之后按PH情况添加。总共添加150KG)
以上是添加量
其次控制温度在25摄氏度,PH在11左右。
经过19小时处理氨氮降到300.
在经过6小时处理降到100
之后在处理12小时,还是保持在100
基本没有变化
以上是连续运行。
为什么氨氮废水降不下来。求指教。
全部回复(9 )
  • songydn
    songydn 沙发
    COD100,氨氮100,生化是不可行,只有吹脱或加镁盐结晶
    2012-03-22 13:52:22
  • yezhongling0605
    出水COD100以下,氨氮是100,是很难进行生物反应的……
    2012-03-22 13:18:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
构筑物之间的过流孔设置有什么规律啊?
构筑物之间的过流孔设置有什么规律啊?构筑物一般是上进下出,或者是下进上出,一般都是这吗?过流孔的尺寸大概在多少左右?过流孔尺寸的大小根据什么来设置啊?
