土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电视监控系统教材
电视监控系统教材
发布于:2006-10-01 17:54:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
分享一下
全部回复(61 )
  • wss99
    wss99 沙发
    虽然是厂家的, 但也內容也很精采, 谢谢楼主分享:time:
    [ 本帖最后由 wss99 于 2008-9-3 20:03 编辑 ]
    2008-09-03 20:01:03
  • whguoliang
    whguoliang 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-08-07 19:47:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
闭路电视监控系统干扰的来源及影响方式
闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄象机到矩阵,从矩阵再到显示器或录象机;一类是数字 信号包括矩阵与摄象机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。闭路电视监拧系统的信号传输路径是,能通过视频电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停, 地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共频干扰转成了差模干扰,传输线上阻抗不匹配造成信号的反射使信号传输质量下降,静电放电沿传输线进入设备造成接口芯片损伤或损坏。具体表现如下:   由于阻抗不匹配造成的影响在视频图象上表现为重影。在信号传输线上会将在脉冲序列的前后沿形成震荡。震荡的存在使高低电平间的阈值差 变小,当震荡的幅值再大或有其他干扰引入时就无法正确分辨出脉冲电平值,导致通信时间变长或通信中断。接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,体现在视频图象就是雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等;在信号传输线上形成尖峰干扰,造成通信错误。平衡传输线路失衡 也会在信号传输线上形成尖峰干扰。静电放电除了会造成设备损坏外,还会影响存储器内的数据,使设备出现些莫名其妙的错误。
