土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,框架梁双层配筋问题
1、在pkpm电算中,是否考虑了梁双层配筋问题,即当配筋很大,一排放不下,需放置两排时,第二排钢筋的计算面积是否考虑折减?
2、如果pkpm电算时没有考虑上述问题,那么在实际配筋时, 遇到配筋值很大,需两排甚至是三排放置时,支座负筋配筋值是否放大?放大系数又取多少比较合适呢?
全部回答(19 )
  • wwily
    PKPM自己考虑的双、单排筋,只是在计算结果基础上,判断配筋率是否大于1%。这和我们设计时考虑的单、双排筋不是一个概念。
    2013-09-23 18:25:23 来自 PC 评论 举报
  • 超级静定
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意及对所有参与讨论的童鞋的谢意,同时感谢土木在线,感谢Party,感谢国家,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2012-03-26 20:16:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
