土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ changyongdian
changyongdian
发布于:2006-10-01 08:41:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
带地刀误合母线侧刀闸是否需停机
全部回复(5 )
  • jstyxb
    jstyxb 沙发
    不用停机,因为会自动停机,搞不好人都完了
    2006-10-02 16:48:02
  • king-offen
    king-offen 板凳
    我也奇怪呢!
    刀闸前面没有开关?
    开关没有保护?
    母线没有保护?
    难道发电机也没有保护
    你是不可能有时间停机的,
    肯定发电机要过电流保护或着差动保护或者低频过压保护停机的
    如果以上都没有动,那么楼主也不用停机了,肯定已经GAME OVER了:
    刀闸必烧毁(如果手动拉合的,那个人基本上也肯定OVER了)
    开关很可能已经爆炸了(发电机的或发电机与刀闸之间的其他开关)
    机组绝缘可能也应该OVER了,准备灭火吧
    2006-10-02 00:48:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
火电厂施工过程中接地电阻的测量.
请问各位专家: 火电厂在施工过程中接地电阻是如何测量的?比如:当施工完毕电厂整个网内某一片区域后是否能够测量其单个的接地电阻值? 设计图纸中只给出了整个电厂的接地电阻值要求,单个区域的接地电阻肯定达不到设计图纸的要求,如何确定单个区域内接地电阻值是否合格呢? 盼答!!! 诚谢各位!!!
