土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【急求】怎么计算发电机组的短路电流?
【急求】怎么计算发电机组的短路电流?
发布于:2012-03-12 09:28:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
35kv变电站微机继电保护设计A
某一水电站网络如图所示,已知:
(1)发电机为立式机组,功率因数 、 、次暂态电抗 ,负序阻抗 ;
(2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW;
(3)平行线路同时运行为正常运行方式;
(4)变压器的短路电压均为 ,接线方式为 ,变比 ;
(5)负荷自起动系数 =1.3;
(6)保护动作是限级差△t=0.5s;
(7)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;
(8)试确定:
1)水电站发电机、变压器相间短路主保护、后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;
2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(采用横差保护或距离保护);
3)56 线路相间短路保护(采用电流、电压保护方式)的整定计算;
短路电流怎么算啊?
  • btsdhyx
    btsdhyx 沙发
    你的帖子下面就是【分享】继电保护整定计算(理论及实例计算详解,下载回去学学吧
    2012-03-12 22:12:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
pt柜的主要作用是什么?
pt柜的主要作用是什么?内部有哪些设备?pt这两个字母是啥意思啊?
