土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦结构根据梁面积手算的问题
广厦结构根据梁面积手算的问题
发布于:2006-09-30 22:06:30 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
梁上部负弯矩筋为 5-0-5 3-0-3 2-0-4
梁下部正弯矩筋为 2-6-2 2-2-2 3-2-2
然后选用直径
全部回复(9 )
  • wwwtianbo
    wwwtianbo 沙发
    可以查看受力情况
    再用电算的内力手算钢筋
    2008-09-02 20:35:02
  • paopaokan1
    paopaokan1 板凳
    这个是电算的配筋面积吧,单位是CM2。我认为可以用他进行手算吧
    2007-03-21 21:22:21
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
帮忙解决下
请教下,广厦中,“第一结构层1号板裂缝大于0.2mm!”“第一结构层1号梁裂缝大于0.2mm!”这两个问题怎么解决阿?
