土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ VGA接头图
VGA接头图
发布于:2006-09-30 20:04:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
VGA接口15根针,其对应接口定义如下,其下为VGA接头图。
1红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID Bit
5 自测试 ( 各家定义不同 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保留 ( 各家定义不同 )
10 数字地
11 地址码
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码 ( 各家定义不同 )
一般在VGA接头上,会1,5,6,10,11,15等标明每个接口编号。如果没有,如上图所示编号。
注意,公母头焊接时,须注意将方向平行反过来焊接。
普通VGA线焊接方法如下(D15焊接法):
红线的芯线 脚 1
红线的屏蔽线 脚 6
绿线的芯线 脚 2
绿线的屏蔽线 脚 7
蓝线的芯线 脚 3
蓝线的屏蔽线 脚 8
黑线 脚 10
棕线 脚 11
黄线 脚 13
白线 脚 14
外层屏蔽 D15 端壳压接
如果上表中存在没有标出的接口和线,一律留空,仅焊接以上标出接口和线色。
还有一种非常适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15 端壳。
全部回复(3 )
  • zrq778
    zrq778 沙发
    谢谢楼主!
    2007-06-11 16:11:11
  • lvjinshan1
    lvjinshan1 板凳
    不错,谢谢楼主!
    2006-10-01 15:49:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
小区内的综合布线施工应该怎么计划材料损耗
我现在正在做一个小区综合布线施工的预算,领导要求预算与实际用量偏差不能大于5%,我觉得有些不合理,但是又没有什么依据来反驳,所以想请大家帮帮忙,找个关于这方面的资料依据。
