土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库并联机组是什么控制的
冷库并联机组是什么控制的
发布于:2012-03-11 17:58:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三台压缩机---共一个蒸发冷---然后是好多个冷库,一库两个蒸发器,每个库都有一个电磁阀 然后每个风机都有一个膨胀阀(每个冷库都有一个温控)。它是根据什么数据(压力,温度)去控制压缩机开停的 所有压缩机都停机的条件
全部回复(3 )
  • alienc
    alienc 沙发
    这位仁兄说得没错,可以用小精灵等成套控制系统或者自己开发套控制系统(别漏了死区)。
    2012-03-22 17:26:22
  • wt_lh521
    wt_lh521 板凳
    是根据回气压力控制的,设定到对应的蒸发温度,吸气到这点就会自动停机。
    2012-03-20 12:01:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
桶泵机组
桶泵机组
