土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】帮忙看看这种破坏是否影响结构安全,谢谢
发布于:2012-03-11 14:27:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
处600mm高承重梁混凝土保护层被敲掉一角,破损处厚度大概40-50mm,主筋露出,未被破坏
具体情况见前两张照片
一处400mm高承重梁混凝土保护层被敲掉两处,破损处厚度大概40-50mm,一处露箍筋,一处未露筋。
两处损坏分别是为第三,第四张照片
工人准备将电线穿黄腊管埋入其中,外面用水泥砂浆填补
想请教一下各位专家,这种情况是否影响结构安全,如果有影响应该如何修补,工程进行中,急盼回复,谢谢!
谢谢各位的热心回复。补充说明一下这几处都是梁的底部边角处损坏,一根梁髙600mm跨度8米,损坏在距一端2米处(图一,二)另两处是一根400mm高的梁长5米,两端与两根600高的梁链接,此梁一侧链接正常楼板。一侧是卫生间的下沉楼板。下沉楼板下部与梁底同高。两处损坏分别在距一端200mm和1.7米处。我是此房业主,现在十分担心安全问题。请帮忙分析。谢谢
再次感谢各位的帮忙,昨天去看现场工人已经把破损处用水泥砂浆简单封上了,水泥是PC32.5R的混合硅酸盐水泥,普通啥子,配比未知,应该是按常规比例来的,估计在1:3到1:2随便配的。现在补充两张图,各位帮忙看看,这样弄行不行,也看看破损的位置,最郁闷的是看起来根本不用敲掉混凝土,去掉表面抹灰就足够走线了。郁闷啊。
另外借贴再请教一个问题,在承重梁和楼板上打膨胀螺栓最大分别能用多大的可以不影响结构?对间距是否有要求?谢谢。
[ 本帖最后由 kent9910 于 2012-3-18 09:54 编辑 ]
全部回复(57 )
  • duke_1988
    duke_1988 沙发
    问题应该不是很大,破损处靠近梁端受压区,此时钢筋的作用已不是很大,至于破坏耐久性吗?把它修补就好,又不是一破坏耐久性就不好了,修不好就行
    2012-03-22 17:37:22
  • kent9910
    kent9910 板凳
    麻烦帮忙看看这几处哪个是受压区呢?谢谢,一般凿除多厚的保护层开始出现明显影响呢?
    2012-03-21 13:00:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大学里力学学得不好,但又想做结构设计》?各位前辈,不知道这有没有希望呢
大学里可能不够重视,没有好好学习力学,现在快毕业了,又想做结构设计,想请教各位前辈,我是否还有这个机会吗,还能做好结构设计吗????请指点下
