土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 求助,装修过程中工人将承重梁的混凝土保护层敲掉用于走线
发布于:2012-03-11 14:18:11 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一处600mm高承重梁混凝土保护层被敲掉一角,破损处厚度大概40-50mm,主筋露出,未被破坏
具体情况见前两张照片
一处400mm高承重梁混凝土保护层被敲掉两处,破损处厚度大概40-50mm,一处露箍筋,一处未露筋。
两处损坏分别是为第三,第四张照片
工人准备将电线穿黄腊管埋入其中,外面用水泥砂浆填补
想请教一下各位专家,这种情况是否影响结构安全,如果有影响应该如何修补,工程进行中,急盼回复,谢谢!
全部回复(9 )
  • way4win
    way4win 沙发
    我能给您打电话吗,没法给您发私信
    2017-08-31 17:38:31
  • way4win
    way4win 板凳
    装修遇到一样的问题,也是蜡管破坏梁
    2017-08-31 17:37:31
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
M12膨胀螺栓螺柱的公称直径偏差?
大家好,现场石材幕墙后置埋件用2*M12膨胀螺栓,2*M12化学螺栓;现场实际检查二家施工单位中发现,M12化学锚栓螺柱的直径φ=11.64mm,一家M12膨胀螺栓螺柱的直径φ=10.54mm,另一家M12膨胀螺栓螺柱的直径φ=9.75mm。同时M12螺栓螺柱,直径偏差如些之大,请问大家国家有没有相关的标准要求,M12的螺栓螺柱有没有允许偏差,如有的话它的允许偏差是多少。由于涉及结构安全,谢谢大家了。
