土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个疑惑高手指点一下(风机问题)
一个疑惑高手指点一下(风机问题)
发布于:2006-09-30 16:18:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我公司一个新项目中使用的新风机 参数 如下 风量11000/18000m3/h;功率9/11kW 双速风机.
在低速11000时使用正常,而高速18000时需将风阀开度调30%才能正常使用,否则电机过流跳闸.
请问是什么原因造成的?
全部回复(3 )
  • nky6666
    nky6666 沙发
    风机压头太大,系统阻力小,风机高速运行时,风量超标严重,最终能烧风机
    2006-10-02 23:04:02
  • lsy207207
    lsy207207 板凳
    通风系统未经详细计算,所配风机压头偏高所致,通风系统实际阻力小于风机压头,实际工作点下移,造成系统风量过大,只有将风阀开度调小,增加系统阻力,电机才不会跳闸.
    2006-10-01 07:37:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟楼梯间用什么送风口?
现在做一个18层的住宅,地下室楼梯间和消防前室做正压送风,消防前室用的是多叶正压送风口,有执行机构,并且与风机联动。我现在的问题是:防烟楼梯间内的送风口用什么样的?用自垂式百叶送风口,不用联动和执行机构行吗?请大侠指教啊!!
