朗筑结构设计培训
返回版块7.71 万条内容 · 228 人订阅
徐有邻《汶川地震震害调研及对结构安全性的思考》汶川地震震害调研及对结构安全性的思考》 特邀专家简介:徐有邻,中国建筑科学研究院研究员,《混凝土结构设计规范》主编,5.12抗震救灾专家组成员。 徐有邻:首先给大家看一些图片,这个图片是断层,这边后来就是一片狼藉,这个是地震引起的山体滑坡,这个是半个山直接下来了,这是滚石,这个造成了交通的中断。这次地震首先最大的破坏是南区,木头的结构很多没有倒,这个是一般老百姓盖的房子,这个是比较有钱的,盖的砌体的,这个是断裂带上的一些砖混结构的房子,倒塌的很多。废墟已经没有什么价值了,倒是那些摇摇欲坠的房子有研究价值,这个是墙体倒塌了,地震以后就这样了,这个是X状的裂缝,这个砌体已经破碎了,这是非常规律分布的X状分布的砌体。这是摇摇欲坠的墙,这些结构没有构造柱,这个是一个倒塌的墙壁,这个墙体的房屋质量是很差的,钢筋太细,一敲一弯,这个是用了太细的钢筋,这次的砖混结构上没有任何的连接,一地震以后没有任何的连接就滑落了,这就跟唐山地震不一样了,这样的现象震区到处都有,这个白色的是连根折断,为什么没有掉下来,大家可以看,证明端部是联在一起的,我们仔细研究了一下,这个是非常明显的断板,这就证明,这个板即使已经断了,但是他简单的采取了一个弯钩就使他没有掉下来。这个是楼梯间为了省钱,直接用砖头砌的,震后就倒塌了,相比之下,这个楼梯间就有完整的圈梁构造柱,就没有倒,这是构造柱的作用。这个是圈梁,倒塌以后,圈梁是存在的,倒塌以后还没有断掉,但是没有构造柱,这是一个按规定设计的。一般在城市建设中都是商用,上面是住宅或者办公楼,下面是商店,因为由于商店的要求是大开间,一般没有墙,只有一些柱子,这些在地震中就出问题了,这个是上面顶不住了,发生了扭转,把这个柱子在这儿折断了,这个也是一个底层的破坏,这个是二楼变一楼,这是一个房子地震完了以后一楼全部完蛋,二楼直接坐下来了,二楼的花盆还完好的摆着,一楼直接没有了。这是地震以后多少天了,这是底下折断的一个柱子。这是大跨的屋盖,已经轻的就没有倒,这边有一些比较轻的,他们没有事,质量不大,没有倒下来,柱子倒了以后他都没有倒,框架结果也有倒的,但是很少,毕竟比砖好一些,框架最容易出问题是节点,这是一个梁,梁受到比较大的冲击以后,如果没有足够的混凝土箍,一样会下来。这个是节点的混凝土完全散落。框架结构倒的比较少,但是也有,倒下来是这样,一层一层摞起来,实施人员救援就很困难,因为质量大,又厚,很难进行人员的救助。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zai15lou
沙发
谢谢楼主的无私分享
2012-05-10 15:02:10
zh890890
板凳
好资料,开眼界了
2012-05-07 18:17:07
加载更多回复 举报
