土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最大功率预付费电表是什么规格的
最大功率预付费电表是什么规格的
发布于:2012-03-10 22:54:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位领导想把控制一栋楼用电的四个配电柜上的电表换为预付费式的电表,当他们不续费时,就自动停电,省却收缴电费的困难。请问有没有这么大容量的预付费电表。在配电柜内安装有实现的可能性吗。谢谢
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 沙发
    威胜的最大3相四线IC卡表好像是20(80)A,我们只用过它的15(60)A表,个人感觉,别超过这个规格了,超过这个规格,电表内的跳闸开关很难做好。我们也为了解决这样的问题,最后用1.5(6)A电流互感器的表,输出跳闸信号,加上交流接触器实现这样的功能。他们有套专门的3相表系统。
    2012-03-11 22:16:11
  • 智库
    智库 板凳
    插卡电表行,没充值就断电。
    2012-03-10 23:30:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问KYN问题
断路器分合闸不用KK开关,改成一般按钮可以吗?
