正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
现在有一个10KV配电室,两路电源进线,采用单母线分段,正常情况下母联是分开的,各段带3的复合!检修或故障时才合母联柜,想问一下,母联柜一般都需要什么保护?我现在只给计算了过流保护!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
安装好
沙发
电流互感器必须接成△/Y-1,,
2012-03-14 14:33:14
btsdhyx
板凳
电流互感器二角形接法一般用于电磁型差动继电器,二次接法根据变压器接线组别而定,如变压器为Y/△-11,则电流互感器必须接成△/Y-1,将角度扭转回来作差动。电压互感器接法一般为Y形接线,如有特殊要求,还是根据接线组别而定。开口三角形接法一般是A尾B头、B尾C头、A头作L,C尾作N。
2012-03-11 18:20:11
加载更多我看变压器的低压侧是A头B尾,B头C尾,C头A尾,,高压侧电流互感器的三角形接法也是要A头B尾,B头C尾,C头A尾吗?
这个角度搞不来,谢谢!
