土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助剪力墙筋直径少了怎么办?
先说下基本情况:18层框架剪力墙结构,非抗震。现在做到第十层,剪力墙钢筋是8个的,但由于钢材不合格,检查出只有6.3,柱墙和顶板都支好了,现在甲方要求返工重做。请问一下各位资深人士,除了返工,有没有其他比较方便经济的解决办法,谢谢了
全部回答(4 )
  • lhblucky_123
    感觉没办法 这么严重的问题即使采取像钢筋加密的方法处理你也得甲方和设计 监理同意啊 而且施工方案肯定得有 谁会给你出 谁会告诉你加多大的钢筋 间距又是多少 设计估计不会给你出
    2012-03-12 17:09:12 来自 PC 评论 举报
  • lsword
    甲方都要求返工了,在资深的高手也没有他办法。你即使采用其他办法处理,他也不会同意的。
    否则的话,如果采用增加钢筋这样的办法,肯定需要结构设计复核的,而且验收各方会同意么?
    另外,你的直径才6.3,就算计算能通过(加密钢筋,增加钢筋数量),可能抗震构造(最小直径要求)也无法通过。
    [ 本帖最后由 lsword 于 2012-3-12 16:31 编辑 ]
    2012-03-12 16:28:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
