土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急发电机启动信号从哪里取的
应急发电机启动信号从哪里取的
发布于:2006-09-30 11:19:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
到底是从低压端还是从高压端取来的??(我们的系统有四台变压器,双电源,单母线分段)
如果从变压器低压侧引出信号,那么假如这台变压器坏了(但是高压还有电),发电机不就启动了吗?
全部回复(6 )
  • hxhx315
    hxhx315 沙发
    从ats或变压器出线总柜取都可以的,从ats方便一点,检测市电的一路检测不到信号后给信号到发电机启动就可以了,但是注意发电机的启动时间的设置,一定要大于ats的转换时间。如果从变压器出线总柜的开关取,建议取电压信号,当电压信号消失了启动发电机,掉闸信号不行因为当停电时开关不一定掉闸,同时要注意发电机一定不可以往电网倒送,可以将发电机的启动返回信号接到开关的分励脱扣线圈上。操作时就要注意发电机误操作启动时就会把出现开关顶掉闸
    2008-01-22 14:49:22
  • eming5201314
    eming5201314 板凳
    学到东西
    2008-01-22 00:15:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人 问题一大堆 高手 速来请指教
db 是什么单位  具体意思
