正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家有没有听过POWERDUCT这个牌子的母线啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
rld0431
沙发
备自投(BZT)只是个备用开关,只有主开关有故障才启用电源与主开关是同一路;自动转换开关(ATS)适用于双电源自动转换,可以都作为主供电电源开关。
2006-09-30 10:38:30
赞同1
lingyan16
板凳
ATSE的含义是什么?
2008-12-07 21:14:07
加载更多备自投(BZT)转换时间越短越好;自动转换开关(ATS)转换时间我一般定为3秒
1.国家标准里ATSE的英文全称:ATSE:Automatic Transfer Switching Equipment
2.国家标准里ATSE的英文全称:自动转换开关电器
3.ATSE产品国家标准:GB/T14048.11—2002《自动转换开关电器》
4.ATSE产品国标定义:由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。
ATSE的核心功能是什么?
保证供电:
1.连续、快速保证供电是ATSE基本和核心功能。
2.只要电源没有故障,ATSE就必须保证电源的连续供应;
3.如果常用电源出现故障,ATSE就必须检测出来并及时自动切换。
4.当常用电源恢复正常时,自动将负载从备用电源转换到常用电源。
5.如果两路电源都有故障,ATSE应该能够自动切断电源供应。
ATSE切换延时是如何确定的?
答:
在一个配电系统中,一个ATSE开关的切换延时时间,是根据上下级ATSE开关动作的配合需要来确定的。下级ATSE开关切换延时时间应比上级的ATSE开关切换延时时间长0.3~0.5秒以上,如果一路进线电源(常用电源)失电,应该是上级ATSE开关先动作,下级ATSE开关不动作,这样才能避免大量下级ATSE开关的同时动作对电网造成的冲击。在目前常见的建筑配电系统中,这种上下两级ATSE开关的两路供电系统较为常见,在这种系统中,两路高压进线之间自投的母联开关,或一路进线电源的低压母线与发电机母线之间的ATSE开关为上级ATSE,各消防负荷配电箱内的ATSE为下级ATSE,应该确定各消防负荷配电箱内的ATSE的切换延时时间比上级ATSE的动作时间长0.3~0.5秒以上。
欲了解更多详情,请访问: WWW.SZQDT.COM
