土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PE管在过河给水管道中的使用(求助)
PE管在过河给水管道中的使用(求助)
发布于:2006-09-30 09:19:30 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我市二大桥过河管道,安装于人行道板下,管径200mm,左右各两根,共4根,人行道板下空间只有280mm左右,桥梁设计时未考虑管线(鸟人设计的),因此我们采用HDPE管材(PE100、0.6MPa)。在施工过程中,出现了如下问题:
1、由于管线实属明管铺设,管道缺乏土壤的保护,试压时管材易发生膨胀,加之环境温度较高,管材易发生爆裂。
2、人行道板系现浇混凝土倒制,与管道安装交叉作业,管材易受到诸如钉子之类尖物损坏。
各位可否为我想想办法啊?
全部回复(6 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    如果非用不可的话,可在HDPE管道外设钢套管,或用型钢笼。
    2006-10-09 14:19:09
  • heijindishi
    heijindishi 板凳
    为什么要用PE管呢?实在想用,就外面做上保温用锡箔或做套管包起来。不过最好不要用。这种一般用钢管,把防腐做好了。
    2006-10-01 23:00:01
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
混凝土管道流量怎么算??
求教各位:我厂补水管是d800混凝土管,现想算其流量,怎么算,水泵送出压力2公斤
