土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 一种危害性的地理因子的绿化方法
一种危害性的地理因子的绿化方法
发布于:2012-03-09 17:32:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
在地球表面,盐碱环境是一个具有宏观主导意义的地理因子。所谓盐碱环境是指在水体、土壤、地层、大气、各种宏观或微观环境中含有较高的眼粉,盐碱地由于土壤内大量盐分的积累,引起一系列土壤物理性状的恶化:结构粘滞,通气性差,容重 高,土温上升慢,土壤中好气性微生物活动性差,差分释放慢,渗透系数低,毛细作用强, 更导致表层土壤盐渍化的加剧。盐碱对植物的危害表现在:①引起植物的生理干旱。盐土中含有过多的可溶性盐类,可提高土壤溶液的渗透压,从而引 起植物的生理干旱,使植物根系及种子发芽时不能从土壤吸收足够的水分,甚至还导致水分 从根细胞外渗,使植物萎蔫甚至死亡。②伤害植物组织。土壤含盐量过高,尤其在干旱季节,盐类集聚表土常伤胚轴,其伤害能力 以碳酸钠、碳酸钾、为最大。在高PH值下,还会导致氢氧根离子对植物的直接伤害。有的植 物体内集聚过多的盐,而使原生质受害,蛋白质的合成受到严重阻碍,从而导致含氮的中间 代谢物的积聚,造成细胞中害。③影响植物正常营养。由于钠离子的竞争,使植物对钾、磷和其他营养元素的吸收减少,磷的 转移也会受到抑制,从而影响植物的营养状况。④影响植物的气孔关闭。在高浓度盐类作用下,气孔保卫细胞内的淀粉形成受到阻碍,致使 细胞不能关闭,因此植物容易干旱枯萎。
  面积广大的盐碱环境不能适合园林绿化植物的生长需要,从而研制了它们的地理分布,是园林绿化建设难以满足当代城市经济和生态经济发展的需要。那么如何在盐碱地上进行园林绿化呢?
  首要的就是在进行园林绿化时,先进行土壤改良。土壤改良可以分为物理改良、水利改良、化学改良。
  物理改良主要是对土层的整改。有平整地面、深耕晒垡、客土抬高地面、微区改土,大穴整地等方法。对与平整地面应当注意留一定坡度,挖排水够,以便灌水洗盐。凡质地粘重,透水性差、结构不良的土地,特别是盐碱荒地,在雨季到来之前要进行翻耕,能疏松表土,增强透水性,阻止水盐上升。四周不具备排水条件的小型绿地,采用客土抬高地面下设隔离层,利用高差进行排水淋盐,达到改土的目的。抬高高度以土壤临界深涧减去地下水位深度即为抬高度。还有就是植物事先将塑料薄膜隔离袋置树穴中添以客土。有时在树穴内铺隔盐层,通过铺粗砂、炉灰渣、锯屑、碎书皮、马粪或麦糠等然后添以客土。有效地控制土壤次生盐渍化,并通过采取适地、适树、小苗密植、适时栽植、种植地被植物、合理灌溉、及时松土、多施有机肥等一系列栽培措施,能改善土壤结构、减少盐碱和大风对树木的危害,有效的抑制客土发生次生盐渍化,从而保证栽培植物正常生长和发育。
  水利改良有这样几点:蓄淡压盐、灌水洗盐、下部设隔离层和渗管排盐。在盐土周围筑存降水,促使土壤脱盐。降水条件较好的地区,在田内灌水洗盐,可加快土壤脱盐速度。在一些大型在绿地中渗管排盐是绿地改土的常用方法之一,它是根据盐随水来、盐随水去的 水盐运动规律。铺设暗管把土壤中的盐分随水排走,并将地下水位控制在临界深度以下,达到土壤脱盐和防止生盐渍化的目的。一般分为两中形式,一是用水泥渗漏管或塑料渗漏 管,埋地下适宜深度排走溶盐。二是挖暗沟排盐,沟内先铺鹅卵石,然后盖粗砂与石砾或铺未烧透的稻糠壳灰,然后填土。
  对盐碱土增施化学酸性废料过磷酸钙,可使PH值降低,同时磷素能提 高树木的抗性。 施入适当的矿物性化肥,补充土壤中氮、磷、钾、铁等元素的含量,有明显的改土效果。施用大量有机质,如:腐叶土、松针、木屑、树皮、马粪、泥炭、醋渣及有机垃圾等 。
  在选择树种时,应选择耐碱植物。耐盐碱植物有一系列的抗盐性,根据它们对过量盐分的适应特点,可分为三类:1.聚盐植物:这类植物的渗透压一般在40个大气压以上,能在盐分高的土壤中繁茂的生长, 如盐角,滨藜等。2.泌盐植物:通过茎、叶表面的分泌腺,把盐分排出体外,如柽柳、海边红叶等。而提高了 从盐水里吸收水分的能力,如红砂、胡颓子等。3.不透盐性植物:这种植物一般只生长在盐渍化程度较轻的土壤上。根细胞对盐类的透过性非常小,几乎不吸收。如田菁等。适生的常绿树种有:大叶樟、棕榈、加拿利海枣、雪松、乐昌含笑、哺鸡竹、木麻黄、柽柳、黑松、水腊、金叶女贞、金边黄杨、龟甲冬青、小叶女贞、小叶黄杨、大叶黄杨、瓜子黄杨、雀舌黄杨、石楠、十大功劳、小龙柏、慈孝竹、丝兰、金边六月雪、夹竹桃、海桐、丰花月季、枇杷、罗汉松、杜鹃、云南黄馨。落叶树种 有:意大利杨、金合欢、黄山栾树、水杉、臭椿、国槐、落羽杉、香泡树、紫花泡桐、白蜡、木槿、海滨木槿、石榴、木芙蓉、紫薇、紫穗槐、金丝桃、紫叶李、紫荆、垂枝海棠。地被植物有:白三叶、紫花苜蓿、葱兰、扶芳藤、天堂草、矮生地被菊、马尼拉草。
  盐碱地绿化最为重要的工作是后期养护,其养护要求较普通绿地标准更高、周期更长。为给树木供应充足的营养,可用氯酚素喷洒树木叶片,同时进行表面施肥。树种下后一个月,第一次浇足氨浆水,第二次浇保养水,一个月三天一小浇,七天一大浇。小浇即在根部少浇水,主要是叶面喷水,保持叶面水分;大浇即在根部浇足水,且持续浇两次或三次以上,以达到树根在是软土壤中生出新的毛细根的目的。最初几个月要浇淡水,逐渐在淡水中添加当地地表水。夏季高温季节,要及时在植物根部和叶面喷水、洒水,减低根部土壤的温度,保证花木的正常生长。
  总之,盐碱地上的园林绿化不是速成的,要在正确的栽种同时注意后期的养护,才能达到根本的绿化目的。
[ 本帖最后由 liukang520 于 2012-3-11 12:53 编辑 ]
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
分享一些案例给大家
建筑设计风格为江淮风格,以院落式围合布局的手法,产生内部绿色空间,展现虚实对比;主、副办公楼以通廊连接,体量上主次分明,展现建筑节奏与韵律变化的美。出自天成国际景观
