土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 小型系列片冰机
小型系列片冰机
发布于:2012-03-09 17:27:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
小型片冰机型号参数
型号 长mm 宽mm 高mm
HJ-50 1320 1050 1830
HJ-100 1320 1050 2030
HJ-120 1320 1050 2030
HJ-200 1520 1200 2663
HJ-250 1520 1200 2663
小型系列冰片机组主要用于大型生鲜超市、水产加工、肉类加工等少量用冰行业。
选型说明
1.实际制冰会随着水温、环境温度的变化而变化。
2.标准电源为380/50Hz动力电,也可根据实际要求改为3P/60Hz,200V、220V、400V、440V。
3.此机种为淡水用。盐浓度超过200ppm时,可选用海水专用冰片机。
4.此机种为室内用,室外用须提前告知。
5.蒸发器为直接膨胀式,R-22的蒸发温度选择为-20℃。
6.制冷剂也可以选用氨(NH3)或者氟利昂R404、R507、等。
技术参考
冷冻机功率是在供水温度16℃,蒸发器温度-20℃,冷凝温度40℃,50Hz电源条件下的参考值。
型号 制冰能力ton/day 冷冻机功率kw 安装功率kw 减速机功率kw 水泵功率kw 管径
mm 净重
kg
HJ-50S 0.5 1.97 2.385 0.18 0.05 15/20 150
HJ-100S 1 2.59 3.07 0.25 0.1 15/20 280
HJ-120S 1.2 2.59 3.07 0.25 0.1 15/20 290
HJ-200S 2 6.2 7 0.37 0.1 15/25 350
详细 http://www.zhongguolengku.com/sell/bencandy-htm-fid-262-id-17417.html
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高效节能保鲜冷库
茶餐厅设备、蛋糕房设备、咖啡店设备、面包房设备、饮品店设备、西餐店设备、中餐店设备、酒厂设备、调料加工厂设备、果蔬加工厂设备、冷冻食品厂设备、肉制品加工厂设备、休闲食品厂设备 详情 http://www.zhongguolengku.com/sell/bencandy-htm-fid-262-id-17417.html
