土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅的面积和间数
住宅的面积和间数
发布于:2006-09-30 07:28:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
住宅的面积和间数
住宅的面积是不是愈大愈好?如果经济条件允许的话谁都希望购买面积大一点的住宅,这
是人之常情.但从风水学及人的心理和生理的角度来说,却持否定的态度.
风水学认为,住宅是要讲聚气的,面积过大,人口少,气过散,不吉利;人口多,面积适中,能
聚气,反是吉利.房子小人口多,有一种兴盛的景象,且每个房都有用途,可谓物尽其用.小孩和
大人间易有亲和感,增进家庭和睦,同时每个人心里都有一个梦想:家里的房子太小了,将来
一定要买一套大的.能够激励家人团结和奋发.大家知道,香港的住宅面积都不大,普罗大众的
房都是四五十平方米的两房一厅,所以人人心中都有一个梦想,人人都很努力,从而造就了一
个世界金融中心,一个东方明珠.
有一点要提醒大家的是,买房时最好不要买两套将其打通合为一套,这在风水学上是不吉
利的。屋大房多不是福.因为屋大人小,冷冷清清,毫无生气,阳气不足。久而久之,运程每
况愈下。这是从心理学上来分析。
另外从生理上来分析,一个家庭主妇的主要劳动是打扫卫生,如果面积过大,会积劳成疾。
据一份调查所得,一个主妇清洁的面积是从60-100平方米。
究竟要多大的面积才合适?有没有一个计算法则?这里提供两种计算方法。
家人岁数总和乘一点一平方米.如男主人是三十五岁,女主人是三十岁,小孩是十岁和五岁,总和是八十岁,八十乘以一点一是八十八,也就是说适当的住宅面积是八十八平方米左右三代计算法。夫妻合共为五十平方米,学龄前的小孩是十平方米,小学至高中的小孩是每人十五平方米,大学的小孩和老人每人二十平方米。
除了住宅的面积外,大家关心的还有间数的问题,究竟一套房子要有多少间才合适呢?风水上有没有严格的规定呢?其实在风水理论上是从两方面去阐述房子的间数的.
天之数生于一,极于三.退于七,穷于九,而又复生于一.
易经中提到:天圆地方,天清地浊.天是圆的,地是方的.所谓天之数,是指圆形建筑物,换言之,如果一座建筑物不是方形的,它的房间数小则为独门独户,多则三间最佳,七间是退宅,是保守的住宅,也就是说,事业已成功,退休怡养天年的人士,才可居住七间房的住宅,一般人不宜用七间房的住宅.至于九间则是穷宅,一般的私人住宅是不适合采用此数的.在这里大家会问,如果自己的住宅所在的大楼是四方形的,而又间隔成三和七间的话,基于建筑力学结构,或者是格调的平衡因素,不能改变,在这种情况下,有什么办法令到其符合天之数呢?唯一的办法是将阳台变成半圆形,室内采用拱门,使住宅成为天之数的基本形式,不宜再采用方形的阳台.如果有花园草坪,务必修剪成圆形,椭圆形或者是半圆形的形式.
上边所提的复生于一的意思是说,如果不是方形的住宅,最好能另外有一间单独不连主屋
的小房间.
地之数生于二,极于四,退于六,穷于八,而后生于二.地之数是指方形的建筑,最适合的间隔数是二和四,当今的二房二厅和四房二厅是最适合的比例.方形建筑最多是六间,不宜超出八间以上.如果不是功成名就的人士,也不宜居住六间隔间的方形住宅.也不宜采用圆形的阳台,水池,拱门,花坪,车房等,以采用方形为宜.这里所说是方形,并非指等边形的正方形,而是只要成四个角的方形就可以了.
所谓复生于二,是指方形的建筑,最适合于毗邻建筑,尤其是适合并建,就是二栋房子并建,有共同使用的一面墙.
在这里顺便提一提家具的天地方圆问题.大家要记住一点的是:方以圆用,圆以方用.如果你所在的住宅的建筑物是方形的话,家具用品等明显的物品,以采用圆形为佳,沙发适宜采用圆角形式,餐桌宜用圆的,布置家具宜成近似圆形,不要取棱角毕露的布置方式.如果不是方形的住宅,就家采用棱角形的布局,线条要分明,少用圆形的摆设.
  • ai_believe
    ai_believe 沙发
    2006-10-02 22:08:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
大开间灵活性住宅初探
(1)人的居住需求一般可分两类:一类是基本需求,即一般居住者共有的较为稳定的需求, 这可通过严密的调查研究揭示出来,并以一定的功能模式体现在住宅设计中;另一类则是个性化、易变的需求,只能依靠住宅实体和空间的自我调节,亦可通过住宅灵活性来满足。 (2)当前我国住宅建设面临着两个过渡:一是在居住水平上由“生存型”向“小康型”过渡 ;二是在住房制度上由福利分配制向商品住宅过渡。对住宅的使用者每一个家庭来说,都各有其独特的个性,用同一种尺度来规范社会的人居空间,是无法令人接受的,因而生活的客观性和理性要求我们应正视,住宅需要有个灵活性。
