土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖比水地暖的安全性更好
电地暖比水地暖的安全性更好
发布于:2012-03-09 15:34:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电地暖与水地暖与的安全性哪个更好些呢?从客观的说,水地暖和电地暖都是比较安全的,都是埋在地下的,只要不在地面上乱砸乱钉都不会出现漏水和漏电的问题,就像城市中埋在地下的水管和电缆,如果不是挖掘机乱挖,注意施工的话,基本都不会出问题。但是水管在遇到结冻时,会有暴烈的危险,电缆就没有这样的风险。现在的建筑电线埋设在墙里,可我们日常生活中却没有感觉到它的存在。所以这样的话,电地暖要略胜一筹,不过水地暖只要及时开启也是可以避免水管爆裂的。但水地暖用过一段时间还要对管道进行清理,如果管道堵了就很麻烦了。而电地暖却无须任务维护,就可以正常使用,而且操作简单使用方便等多项优点。所以电地暖的安全性实用性简便性都是电地暖优势。在温度控制上电地暖也是一项非常明显优于水地暖的优势,电地暖在温控能力很强,远远超过了水地暖。
  哪个更容易出现故障呢?毫无疑问,肯定是水地暖更易出故障。首先是锅炉,跟家里的热水器一样,需要维护与保养,但随着使用年限的增加,发生故障的概率也就会增多。其次是与分集水器的接头处,由于热胀冷缩容易造成漏水漏气的现象,并使供暖不稳。而电地暖地上部分只有一个温控器,出故障的概率远远小于锅炉和分集水器,就算坏了换一个也就1-2百元。所以维修、更换成本都远低于水地暖。
有尚沃,日子暖暖过!
尚沃采暖张巧云
QQ: 2670831287
TEL:15961600259
网址: http://cn .made-in-china.com/showroom/sunwarm
http://www.cnhvacr.com/co.asp?id=15807
全部回复(5 )
  • zoe1828
    zoe1828 沙发
    很好的扫盲贴,学习了
    2012-03-27 14:17:27
  • pxyu520
    pxyu520 板凳
    有 点牵强吧
    2012-03-26 10:06:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖是怎么产生的你知道吗?
地面辐射供暖是一项既古老又崭新的技术。在我国地面采暖可追朔到明朝末年,为皇宫王室才能拥有的取暖方式,如现存我国的故宫,在青砖地面 下砌好烟道,冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内,使室内产生温暖的效果。以后我国北方农村出现火墙、火炕的取暖 方式,韩国、日本出现地炕。 从古至今,人类不断传承文明,开拓创新,发展进步。现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕 式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华 侨饭店等工程中。地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由 下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足 而顶 凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为低温热水地面辐射供暖和发热 电缆地面辐射供暖。
