土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卸荷对加固受压混凝土结构承载力效果的探讨
发布于:2006-09-29 23:04:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要: 近些年来,随着经济建设的迅猛发展,建筑工程科学技术已有了飞速发展。同时,随着钢筋混凝土结构加固理论研究方面的不断深入,各种新型建筑材料不断涌现,建筑物改造与病害处理应用越来越广泛。现就建筑工程加固补强中卸荷对加固受压混凝土结构承载力影响效果做以分析。
  关键词: 加固 混凝土 结构承载力 探讨
  在轴向荷载作用下中心受压柱,原有钢筋混凝土已有应变值εc1,新增部分钢筋及混凝土随后才参与受力。当原柱混凝土应变值由εc1增至峰值应变εc0=0.002时,原混凝土被压碎,其所承担的力由新增部分混凝土来承担,新增部分混凝土应力水平突然增大致使结构破坏。其抗压极限承载力公式:
  Nu=Φ(Ac1fc1+As1fy1+Ac2σc2+As2σs2)—— ①
  Φ——轴心受压构件的稳定系数;
  Ac1、Ac2——原柱及新加混凝土截面面积;
  As1、As2——原柱及新加钢筋截面面积;
  fc1、fy1——原柱混凝土、钢筋抗压强度设计值;
  σc2、σs2——新加混凝土、钢筋压应力值;
  σc2和σs2量值取决于原结构混凝土应变值εc1与混凝土峰值应变εc0的差值Δεc1=εc0-εc1.
  根据美国E.Hognestad建议的混凝土应力、应变模型
  σc= fc[2×εc/εc0-(εc/εc0)2] (当εc≤εc0时)
  = fc[1-(εc/εc0 -1)2]
  令新加混凝土强度利用系数
  αc=σc2/fc2 =1-(Δεc1/εc0 -1)2=1-[(εc0-εc1 )/εc0 -1]2
  =1-(εc1/εc0)2——②
  令原柱混凝土应力水平指标
  β=σc1/ fc1=N1K/ (Ac1×fck1)= 1-(εc1/εc0 -1)2
  解之得εc1/εc0 =1-(1-β)1/2——③
  将③回代入②中
  αc=1-[1-(1-β)1/2]2
  = 2×(1-β)1/2+β-1——④
  新加钢筋的应力,当原混凝土应变达到εc0时
  σs2=Δεc1ES=(1-εc1/εc0)εc0ES
  =(1-β)1/2εc0ES
  令新加钢筋强度利用系数
  αs=σs2/ fy2= ESεc0(1-β)1/2/ fy2
  = ES(1-β)1/2/ (500×fy2)——⑤
  当αs>1时,钢筋进入塑性区,取αs=1.
  将σc2、σs2回代入式①中得
  Nu=Φ(Ac1fc1+As1fy1+αc Ac2 fc2+αs As2 fy2)——⑥
  此式即为加固结构轴心受压承载力的公式。
  例:某中心受压柱,高H=5m,截面500mm×500mm,原结构混凝土强度设计等级C40,共配8Ф18,承受轴向荷载标准值恒载Gk=600KN,活载Qk=2400KN,由于施工质量问题,经检测结构检测柱混凝土强度等级为C20,要求对该柱进行加固。
  (1)原柱承载力验算
  C20 fc1=9.6N/mm2, fck1=13.4N/ mm2
  HRB335钢筋 fy1=300 N/ mm2 , ES=2.0×105 N/ mm2
  L0=5m, L0/b=5000/500=10 , Φ=0.98
  Ac1=500×500=250000mm2
  As1=2036 mm2
  承载力设计值Nu=Φ(Ac1fc1+As1fy1)
  =0.98×(9.6×250000+300×2036)/1000
  =2950.6KN
  轴向力设计值N1=1.2×Gk+1.4×Qk
  =1.2×600+1.4×2400
  =4080KN
  因为Nu<N1,所以承载力不满足,必须加固处理。
  (2)在不卸载情况下加固柱验算
  采用混凝土围套加固,每边增厚80mm,混凝土等级C30,加配8Ф16钢筋。
  C30 fc2=14.3N/mm2; HRB335钢筋 fy2=300 N/ mm2 ;
  Ac2=660×660-250000=185600mm2
  As2=1608 mm2
  G2k=25×185600×5000×10-9=23.2KN
  原柱应力水平指标
  β= N1K/ (Ac1×fck1)=(600+2400)×103/(250000×13.4)=0.896
  αc= 2×(1-β)1/2+β-1=2×(1-0.896)1/2+0.896-1
  =0.541
  αs= ES(1-β)1/2/ (500×fy2)
  =2.0×105×(1-0.896)1/2/(500×300)
  =0.43
  N=1.2×(600+23.2)+1.4×2400=4107.8KN
  L0/b=5000/660=7.58 , Φ=1
  =1×(250000×9.6+2036×300+0.541×185600×14.3+0.43×1608×300)/1000
  =4654KN>N
  满足要求。
  (3)在卸去载荷下加固柱验算
  设加固前卸除50%的可变荷载,围套厚度每边增厚60mm,C25混凝土,配置8Ф14钢筋。
  C25 fc2=11.9N/mm2; HRB335钢筋 fy2=300 N/ mm2 ;
  Ac2=620×620-250000=134400mm2
  As2=1231 mm2
  G2k=25×134400×5000×10-9=16.8KN
  β= N1K/ (Ac1×fck1)=(600+2400×50%)×103/(250000×13.4)=0.537
  αc= 2×(1-β)1/2+β-1=2×(1-0.537)1/2+0.537-1 =0.898
  =2.0×105×(1-0.537)1/2/(500×300)
  =0.907
  N=1.2×(600+16.8)+1.4×2400=4100KN
  L0/b=5000/620=8.06 , Φ≈1
  =1×(250000×9.6+2036×300+0.898×134400×11.9+0.907×1231×300)/1000
  =4782KN>N=4100KN
  由此可见,加固结构工程中新加混凝土部分,因其应力、应变滞后而不能充分发挥其效能,尤其是当原结构混凝土应力、应变值较高时,对于受压构件往往原混凝土已达极限状态,后加部分基本不起作用,致使
  达不到加固的效果。反之,加固时若对原结构进行卸荷,尤其当原结构工作应力值较高时,由于应力、应变滞后现象得以缓和,新加部分承载力得以更好利用,不仅加固效果较好,而且也节约不少材料
全部回复(4 )
  • crystally
    crystally 沙发
    真的不错,希望以后多多联系,多多发言,这里会有你需要的信息的
    2006-11-05 19:31:05
  • zgg12345
    zgg12345 板凳
    2006-10-11 10:33:11
140.17 万条内容 · 2221 人订阅
混凝土结构中几个主要受力部位的裂缝分析及控制
混凝土工程中材料的特性决定了结构较易产生裂缝,从实践中来看施工中混凝土出现裂缝的概率也是很大的,相当一部分裂缝对建筑物的受力及正常使用无太大的危害,但裂缝的存在会影响到建筑物的整体性、耐久性,会对钢筋产生腐蚀,是受力使用期应力集中的隐患,应当尽量在各方面给予重视,以避免裂缝的出现或把裂缝控制在许可的范围之内。  一、高层建筑施工中几个特殊部位的裂缝分析   1、大体积基础混凝土板   高层建筑中随着高度的不断增加,地下室愈做愈深,底板也愈来愈厚,厚度在3m以上的底板已屡见不鲜。高层建筑中基础底板为主要的受力结构,整体要求高,一般一次性整体浇筑。国内外大量实践证明,各种大体积混凝土裂缝主要是温度变化引起。大体积混凝土浇筑后在升温阶段由于体积大,集聚在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度将显著升高,这样在混凝土内部产生压应力,在外表面产生拉应力,由于此时混凝土的强度低,有可能产生表面裂缝。在降温阶段新浇混凝土收缩因存在较强的地基或基础的约束而不能自由收缩。升温阶段快,混凝土弹性模量低,徐变的影响大,所以降温时产生的拉应力大于升温时产生的压应力。差值过大时,将在混凝土内部产生裂缝,最后有可能形成贯穿裂缝。为解决上述二类裂缝问题,必须进行合理的温度控制。
