土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD中1:1的缩放图纸,实现“显示器中显示的大小”等同于“打印出来的实际效果”
发布于:2012-03-09 15:17:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前天搜到一个网页,里面的一句话,提到了个方法,点醒了我,解决了一直困扰我很久的问题,豁然开朗啊。不过文章说的不够准确,所以我又试验了一上午,终于弄明白了 呵呵
CAD不像Word,Word打印预览里有一个显示比例,可以100%的看到实际打印效果。CAD里没有这个选项,所以当文字高度太小或者宽度比例太瘦等情况时,不容易在打印前发现这些毛病。
此方法则是所见及所得:即CAD图纸“在显示器中显示的大小”和“打印到纸上的大小”基本一样,实现真正1:1显示,便于观察。
软件环境:Windows XP-SP3,CAD2004
思路的总体原则:其实就是一句话,找出这张图纸适合自己显示器和打印机的缩放比例!
涉及到的名词:
CAD图纸:图框、图形界限
液晶显示器:大小(对角线多少寸),物理分辨率(显示器上有多少个液晶体),屏幕分辨率(操作系统设置的分辨率),点距,像素
打印设备:打印纸尺寸(现在我通常用的是A4纸,297*210毫米),打印机对于A4打印纸的可打印区域(因机而异)
前提:
保证屏幕分辨率和物理分辨率一样。CAD的可见区域最好不要变化(CAD软件的窗口最好是最大化,打开的文件也最好是最大化,CAD里各种工具的位置不要乱动等等),打开的dwg文件最好是里面只有一张图框(或者大小一样的多张图框)。
具体方法(以只有一张图框,打印纸是A4为例):
1.打开图纸,确定图形界限
打开一个dwg文件,把“对象捕捉”点下去,并且“对象捕捉”的“设置”里勾中“端点”。
点击“格式”“图形界限”,点击图框的左下角那个点,再点击图框的右上角那个点。
2.zoom 1
双击鼠标滚轮,再在命令行里输入zoom(只输入z也行),回车(空格也行),输入1,回车(空格也行)。
意义可以这么理解:以图形界限铺满CAD的可见区域为基准,以比例1显示所有对象。
(这种缩放方式,属于有一个物理上的‘绝对参照标准’的缩放,不同于其他“没准”的缩放。也因此,才能够实现所见及所得的效果)
3.计算缩放比例 数字F(最重要的一步)
有三种方法,精度不一,任选一种即可。
方法一(简单):拿尺子量出图纸在显示器上显示的长、宽分别是多少毫米。设量出的长边为a,短边为b。则用297/a,210/b,取其中较小的那个数即为缩放比例,记为F。(此方法精度稍差)
方法二(普通):拿尺子量出图纸在显示器上显示的长、宽分别是多少毫米。设量出的长边为a,短边为b。在CAD的“文件”“页面设置”里选中要用的打印机,“图纸尺寸”里选中A4(最好重选一遍,因为CAD记录的值可能没更新,是以前的)。“可打印区域”里显示出的大的数记为x,小的数记为y。则用x/a,y/b,取其中较小的那个数即为缩放比例,记为F。(此方法精度基本可以了)
方法三(文艺):通过液晶显示器的大小、分辨率,算出点距(或网上找资料查出点距)。再通过截屏和画图(或者软件‘屏幕取点工具’也行),算出图纸的长、宽在显示器上是多少像素,再乘以点距,则得出长边a,短边b。在CAD的“文件”“页面设置”里选中要用的打印机,“图纸尺寸”里选中A4(最好重选一遍,因为CAD记录的值可能没更新,是以前的)。“可打印区域”里显示出的大的数记为x,小的数记为y。则用x/a,y/b,取其中较小的那个数即为缩放比例,记为F。(此方法可以算是十分精准了)
4.zoom 数字F
双击鼠标滚轮,再输入zoom(或z),回车(或空格),输入那个数字F,回车。
意义可以这么理解:以图形界限铺满CAD的可见区域为基准,以比例F显示所有对象,此时“显示器中显示的大小”等同于“打印出来的实际效果”。
5.平移查看实际效果
按住鼠标滚轮后平移鼠标即可。或者输入pan(或p),回车(或空格),平移鼠标进行查看。
6.下次使用
记下F这个值,以后其他图纸,如果“图框大小”与这个图一样的话。直接打开图纸,设定图形界限,双击鼠标滚轮,输入z,回车,输入F,回车。就能实现显示的效果和打印的效果一样了。
语言表达的总归有限,现以我的一张图纸、现在用的显示器和打印机做个例子,实践一下上述方法
液晶显示器:19寸,物理分辨率1440*900,屏幕分辨率1440*900
打印设备:A4打印纸(297*210毫米),打印机为HP LaserJet P2050 Series PCL6,打印机对于A4打印纸的可打印区域为201.51*288.50毫米
前提:屏幕分辨率和物理分辨率是一样的了。CAD的可见区域保持不变(CAD软件的窗口已经最大化,打开的文件已经最大化,各种工具的位置保持不变等),打开的dwg文件里面只有一张图框。
具体方法
1.打开图纸,确定图形界限
点击“格式”“图形界限”,点击图框的左下角那个点,再点击图框的右上角那个点。(我的图框有些奇葩,图形界限为0,0;397.8,574.6。主要是以前画这个图框时,对CAD可打印区域的理解还不到位。。。。。。)
2.zoom 1
可以看到图框的纵向完全和可见区域重合。
我选择了方法三:我的液晶显示器是19寸,1英寸等于25.4毫米,所以19*25.4=482.6毫米,这个是显示器对角线的长度,相当于直角三角形的斜边。又有分辨率1440*900,另外直角三角形又有定理“直角边平方的和=斜边的平方”,所以设点距为d,则有 (1440d)的平方+(900d)的平方=482.6的平方,解出点距d=0.28419720938392740320495322710616毫米。
按下printscreen键截屏,打开画图,“编辑”“粘贴”,再按esc键,然后移动鼠标,根据坐标位置,计算出长、宽,一个为968-506+1=463像素,另一个为771-104+1=668像素。乘以刚才的点距d,得出长边a=668*d=189.84373586846350534090875570681毫米,短边b=463*d=131.58330794475838768389334415008毫米。CAD的“文件”“页面设置”“可打印区域”如第一幅图,其中大的数为x=288.50毫米,小的数为y=201.51毫米。则x/a=1.5196708950138454005433452202833≈1.52,y/b=1.5314252479850894145349332990463。则取1.52作为缩放比例,记为F。
4.zoom 数字F
双击鼠标滚轮,再输入zoom(或z),回车(或空格),输入那个数字1.52,回车。
5.平移查看实际效果
图纸已被我打印出来了,然后把它放在显示器上,拍张照片用以验证。应该是实现了“显示器中显示的大小”等同于“打印出来的实际效果”
6.下次使用
附加知识:
样板文件acadiso.dwt的默认图形界限是0,0;420,297(相当于A3纸的幅面)
样板文件acad.dwt的默认图形界限是0,0;12,9(英制和公制,在样板文件里的区别还真不少啊)
CAD2004帮助文件中zoom命令下比例的参考
8 ZOOM [AutoCAD 命令参考:ACR]]副本.jpg
全部回复(9 )
  • jjw5201314
    jjw5201314 沙发
    来学习的,没看懂
    2013-09-09 19:55:09
  • 沉默是金
    沉默是金 板凳
    我是来学习的!感觉还行!下次试试!
    2013-04-11 11:57:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
outcad 哪个版本最好用啊
以前我都用04版CAD,后来换了电脑,电脑自带win7系统,结果回来发现CAD只能装09版以上的,我装的10版的,可是界面感觉很不舒服,但是系统又换不了,因为买电脑的说如果换了系统15天之内电脑有问题就退不了了,郁闷~~不知道大家都喜欢哪个版本的CAD啊
