土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 你对地暖了解吗?
你对地暖了解吗?
发布于:2012-03-09 15:12:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一: 水暖的了解
水暖包括供水和取暖,水暖工作是以安装供水管和暖气管为主的工作。
水暖就是供水的方式加热而达到取暖,这些都与当地的情况和需求密切相关,水是生命之本,无论在南方或北方都不能缺少,水的分布规律是南多北少,供水可分为地下水和淡海水为两大水源,比如有国家的南水北调工程,就是调动大量的淡海水让北方少水的地方达到有充裕的饮用水的过程.现说取暖,在部分地方取暖与水有很大的关系,很多地方都是采用以水为媒介进行采暖,.采用的媒介不一样所产生的效果就不同,比如有水加热循环式和机油加热循环式的还有太阳能采暖以及以后所演变不同媒介的采暖.最终的目的都是为了提高生活质量.
二:供水和取暖的方式
供水:按现在的供水方式可分为集中型供水和单独型供水两种集中型供水就是以自来水公司集中给水的过程,一般以单位式的有按吨计费的有免费的.
单独型供水也就是以地下水或海水为水源自己抽水过滤进行储存饮用的过程.这个主要需要一的费用和人力.取暖分类:按现在的取暖方式可分为集中型和单独型两种
集中型主要以当地的热力公司和热交换站为主的两大循环达到采暖的过程,此种采暖方式一根据各地的不同计费标准就不一样,一般可分为平米计费和流量计费.另外还有其它的采暖方式如电暖,太阳能和电采暖以及电热膜采暖和碳晶采暖等其它采暖方式。
三:水暖管道的了解
水暖管道可分为供水管道和供暖管道以及下水管道
供水管道是以自来水公司和地下水为主要水源过滤加压或提升水位产生压力后输过程达到饮用的管路通称为供水管道.供水管道可分为金属管道,塑料管道以及复合管道三大类.
供暖管道是以热力公司或锅炉加热后源通过加压或加压泵把热传递过程的管路通称为供暖管道.供暖管道一般也可分为金属管道,塑料管道以及复合管道三大类.
下水管道也就是排污水的管道,一般可分为三大类,一是金属管道二是混凝土管道三是PVC塑料管道
四:地暖的定义
地暖也就是低温辐射采暖的简称,是以整个地面为散热源,热水加压通过供暖主管道输送到地热管道产生循环使整个地面产生热量达到供暖后,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
五:地暖的优缺点
地暖的优点: 1、舒适、健康、保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止最具舒适性的一种采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人脚暖头凉的舒适感;由于热空气自然上升,没有空气搅动,不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 2、地暖不占用空间,居室使用更灵活:地暖是隐蔽工程,没有暖气片及支管占用空间,从侧面增加了居室的使用面积。3、优越的节能性:地暖这种辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。4、热稳定性好:地暖的地面层及混凝土层有强大的蓄热能力,在间隙供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 5、运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 6、使用寿命长:地暖中使用的塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。还可为用户节约维修维护成本。地暖的缺点 1、地暖不占空间占层高:地暖占用5-7厘米的层高(选用保温材料、地暖管材不同,施工方案、方法不同,对层高的影响不同) 2、不易维修:地暖属于隐蔽工程,装修时要选择耐压耐温耐腐蚀,热稳定性能好的材料。不便于二次装修,因为管道铺设在地下,改造地面时,容易损坏地下管道。并且地板上也不宜铺设装饰品,容易影响散热效果。 3、卫生间使用受限:由于地暖的送热管道比较复杂,出于防水考虑,铺设地暖盘管前后都要做防水,由于卫生间铺设范围小(比如要预留坐便、浴盆、下水口等),室温往往达不到采暖标准,还需辅以暖气片做辅助。 4、地暖系统在运行2-4年时,地暖管路产生水垢,需要专业设备进行清洗,不然直接影响采暖效果七:地暖的热源地暖的热源可分为以煤炭热和燃气以及电和太阳能五大类,较为普遍的是煤炭,燃气和电为主要加热源八:地暖的结构1:集分水器部分集分水器主要根据房间的面积所采用的路数就不尽相同,基本上每18-20平米为一路,也就是说集中供热面积大一些,在二十平米左右,单独供热每18平米为一路,必要的话15平米为一路2:主管部分主管指进回水的管道,较为多的是25管和32管与集分水器相连,进水温度高,回水温度低,主要部件有过滤系统和降温系统以及除垢系统以及相关的活节管件等。
3:保温层部分
保温层较为常用的是挤塑,苯板以及发泡水泥,要据要求的不同保温系统的承压力也就不一样,价格也就有所不同。
4:反射层
常用的有无防布铝铂反射和牛皮纸铝铂反射还有钢丝网与铝铂棉反射等
5:管路样式
地暖的管路通常分为回字型和S型以及U型三大类,施工过程中通常采用的是回字走法,这一种采暖均匀,好施工。
6:回填层回填层最好采用粗沙和直径为1CM的海石子,没有海石子就用沙子通常比例为1:2:3注:1指水泥2指沙子3指石子
7地板层
地板层建议地暖的用户最好采用瓷砖
木质地板建议采用复合类的
圣火地暖:地板采暖的管材主要分为:圣火PERT管、圣火铝塑管、乔治PB管材;太阳能热水器的选型及安装的,均是通过国家建材检测中心测试的合格产品;塑料管埋入地面的混凝土后,如无人为破坏,使用寿命可在50年以上,且不腐蚀、结垢,大大减少了维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。高效、节能、经济地板采暖系统可利用其它系统的余热水,低温的热媒传送,在传送过程中可减小热量损失。而且辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高(如设计按16摄氏度参数使用,可达到20摄氏度的供暖效果)。因此节省燃料,电力消耗低,是最经济的供暖系统。地暖的优点: 1、热感自下而上,符合人体头凉脚暖的生理需要,全身舒适. 2、无风无尘,无噪声。防霉防蛀杀菌。 3、隐式安装,不占空间,增加热使用面积。 4、高效保温层,热效率高,达到高定的温度后,可维持房间舒适8-10小时,比空调等其它方式节能15%-20%。 5、提高房产品质,增加物业价值。 圣火采暖是中国地暖协会第一届会员单位,09年被评为“全国地暖行业30家市场放心单位”,倡导节能环保2010年被评为“绿色企业”,具有专业水暖安装资质,具有专业技术队伍和安装队伍,设计、销售、安装、和售后服务!
北京圣火地暖
全部回复(6 )
  • rrrnnnnnn
    rrrnnnnnn 沙发
    2012-06-09 21:54:09
  • rrrnnnnnn
    rrrnnnnnn 板凳
    2012-06-09 21:10:09
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
特灵中央空调系统节能设计指南
收集到特灵中央空调节能系统设计指南比较齐全,希望对大家有所帮助
