土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计软件新手问答
结构设计软件新手问答
发布于:2006-09-29 22:48:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Ø 结构计算建模时,楼梯间是如何处理的?
常用的二种:
一、楼梯间的板开洞,手工将楼梯荷载换算成集中力作用于两边的梁上。
这是较合理的简化法,就是麻烦一点。
二、将梯板厚度设为零,荷载照输,荷载按板的方式传递。
这是一种快速的简化法,误差稍大,一般将荷载加大一点来解决。
Ø 砖混中的梁程序能自动计算么?我怎么没找到,是不是得手算?
使用pk生成连梁,用pk进行计算
Ø 基本周期,振动周期,自振周期,特征周期的去区别?
我个人的理解,不知道是否真确,
自振周期:一个建筑根据其自身的结构特点,有很多个自振周期,具体的可找一本震动力学的书来看看,了解一下多自由度的震动问题。
特征周期:是和场地和地震烈度有关的一个参数,与建筑物的周期无关。但当建筑物的自振周期等于特征周期的时候,就会发生共振现象。书上是这么说的,谁知道,真的地震来了,会出现什么现象。
基本周期:应该是第一振型下的结构的自振周期。
特征周期可以根据抗震规范的表格进行取值。
基本周期可以根据荷载规范的附录进行近似的计算
自振周期---结构按某一振形完成一次自由振动所需的时间
基本周期---结构按基本振形完成一次自由振动所需的时间
特征周期---是反映震级、震中距和场地类别等因素
当自振周期和场地卓越周期接近时,破坏最大。
特征周期也叫卓越周期是反应地震作用下场地土的震动变化的,其他都属于结构自身的周期,由结构的刚度与质量确定。
Ø 砌体结构计算的过程
如用PKPM计算,先运行PM的前三步,然后运行PM的砖混结构抗震验算
Ø 大家用PKPM计算楼板配筋是用弹性算法还是塑性算法?
用弹性!不推荐用塑性算法。
Ø 关于pkpm中构造柱的输入的问题
构造柱尺寸一般都是300mm以内的,可是框架柱要求尺寸必须是≥300mm(矩形),≥350mm(圆形)
1 构造柱是在PM-1里面输入,这样在计算中才接近实际情况。
2 在JCCAD里是选择读取砖混荷载,或将GZ选为无基础柱。
特别注意的是"在JCCAD里是选择读取砖混荷载"
Ø 关于“TAT"和"SATWE"的区别
如果是纯框架的话,用TAT也可以得到好的结果。如果是剪力墙结构体系TAT做出了许多简化计算方法。很容易与实际情况不符合,这时可以采用SATWE按现实情况输入计算模型。
PKPM公司的网站上介绍,它们的计算模型不一样。 TAT采用三维的空间杆系薄壁校计算模型.
SATWE采用空间有限元壳元模型计算分析剪力墙.
建议以后采用SATWE计算
实际上所谓计算模型只是一种界定,比如模型从TAT过渡到SATWE是一个连续的渐变过程,可
模型只是二种,YueFeng斑竹的意思是任何情况下SATWE都要比TAT精确
我现在的问题是一些高层需要对计算结果符合,可我们这种乙级小院只有pkpm系列一种结构计算软件,所以我更关心"tat"计算结果的偏差有多大
对于楼面无大开洞或非空旷框架结构
TAT精度是够的
对剪力墙洞口上下不对齐,TAT是要做简化的
而SAT就不需要
既然S-1里面对TAT8和SAT8都提供,不妨都试试,慢慢就习惯用SAT了
以后还是要逐步转到SATWE上,这是趋势吧。我是这样想的。就先用S-1中的SAT8吧,里面好像除了吊车层数的限制其余与SATWE没有什么区别。以后可以先在这里熟悉它。
现在的机器的速度都够快,用SATWE没有什么时间上的劣势。
实际上PKPM现在又推出了一个与SATWE类似的软件PMSAP。抗震审查对于超限高层要求两个不同但适合于结构的计算软件做校核,那就可以用SATWE和PMSAP的结果做比较分析了。
我也收到SAT2000宣传资料,就是不敢下单。
说说TAT&SATWE,有挖大孔洞,最好用SATWE;有变形缝分开的结构,不分开计算者,用SATWE。这是我的一点体会
TAT与TBAS一样,是采用薄壁柱原理来计算剪力墙,而SATWE是用壳元理论为基础的有限元模拟剪力墙。薄壁柱理论计算使结构偏刚(许多专家评论),与结构实际情况出入较大,壳元模型似乎更为符合剪力墙实际。当然,这只有赵西安、陈岱林他们能够说得清楚。
这次新高规提出B级高层建筑须用两个以上不同计算模型的软件计算大概就是指上述两种模型的软件。如果是这样,对复杂的高层建筑TBSA或TAT与SATWE可作为互相校验的程序,当然大家极有可能是用TAT与SATWE了,因为一个模型就可搞定(TBAS建模太痛苦了!)。
其实本人认为,TAT和SATWE都是出自PKPM,PKPM工程部应该针对两个程序的特点,向用户统一提出适用建议,省去用户花时间、花精力去瞎琢磨。
薄壁杆件模型软件包括TBSA和TAT,采有空间杆系模拟梁柱,采用薄壁柱模拟剪力墙,并将同一层彼此相连的剪力墙墙肢作为一个薄壁杆件单元,把上下层剪力墙洞口作为连系梁单元,这类软件忽略墙的剪切变形影响,对于复杂联接的剪力墙会高估其刚度,结构自振周期偏短,对于大多数剪力墙结构,结构竖向质量和刚度变化不大,开洞不复杂,剪力墙平面和竖向变化不复杂,荷载也基本均匀,采用这类设计软件的计算结果是准确、可靠的,但对于框支剪力墙,荷载分布极不均匀,剪力墙纵向洞口不对齐,墙纵向布置变化较大,墙肢连接复杂的结构,则应采用壳元,墙元模型
主要是刚开始时的计算速度问题,根据薄壁杆进行模拟,模型的误差比较大,特别是与其模型假定相差很大时,如墙的高宽比较小,其受力以剪切为主时。
这个薄壁杆模型在SAP等国外软件上基本没有应用,因该是一种过渡产品(个人观点)
所以应该尽早采用SATWE、PMSAP,
不过单从配筋上,一般TAT的配筋比较大,结构好像更刚一些。
SATWE的核心工作就是要解决剪力墙和楼板的模型化问题,尽可能地减小其模型化误差,使多、高层结构的简化分析模型尽可能地合理,更好地反映出结构的真实受力状态。
纯框架就用TAT就够了,如不是不要用
按以上的分析看来,如果没有剪力墙,用TAT就可以了;我使用SAT和TAT算钢结构,如果钢结构平面不规则,一般SAT计算结果较为可信,而TAT就容易出错;还有我最近算了一个局部地下室的框架(钢结构),用TAT数检通不过,用SAT就可以计算。
全部回复(3 )
  • ai_believe
    ai_believe 沙发
    为了大家可以更好的交流
    这里有一个结构设计联盟群 群号:27094152 里头有很多结构设计的同盟和高手!欢迎加入!
    2006-10-14 13:09:14
  • yangfengsong
    yangfengsong 板凳
    学习了。向楼主致谢!
    2006-10-05 03:23:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构设计技术总结
结构设计技术总结 一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设 计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。 二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。 三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。 四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
