土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 小ro系统请教 虽然报警小弟请问这种排列是否可行?
发布于:2012-03-09 12:18:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
第1段进水流量 5.00 m³/h 第1级产水流量 2.50 m³/h 渗透压:
进系统的原水流量 5.00 m³/h 第1级回收率 50.00 % 给水 0.41 bar
给水压力 11.52 bar 给水温度 25.0 C 浓水 0.81 bar
污堵因子 0.85 给水TDS 500.01 mg/l 平均 0.61 bar
化学加药(100%H2SO4) 0.00 mg/l 元件数量 10 平均驱动压 10.25 bar
总有效膜面积 72.46 M² 第1级平均通量 34.50 lmh 功率 2.00 kW
原水类型:地表水 SDI<5 能耗 0.80 kWh/m³
段 元件位置 PV数量 元件数量 给水流量
(m³/h) 给水压力
(bar) 再循环流量
(m³/h) 浓水流量
(m³/h) 浓水压力
(bar) 产水流量
(m³/h) 平均通量
(lmh) 产水压力
(bar) 升压压力
(bar) 产品水TDS
(mg/l)
1 BW30-4040 3 2 5.00 11.17 0.00 3.46 10.95 1.54 35.53 0.00 0.00 4.28
2 BW30-4040 2 2 3.46 10.61 0.00 2.50 10.37 0.96 32.96 0.00 0.00 6.32
该级RO内各股水流的水质
(mg/l,离子态)
水质指标 给水 调节后的给水 浓水 产品水
第1段 第2段 第1段 第2段 总计
NH4+ + NH3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Na 196.69 196.69 283.87 391.39 1.68 2.48 1.99
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HCO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cl 303.31 303.31 437.75 603.56 2.59 3.83 3.06
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SO4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SiO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
硼 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TDS 500.01 500.01 721.62 994.96 4.28 6.32 5.06
pH 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
ROSA报告的产品水通量是根据有效膜面积来计算的,而不是公称面积。免责声明:上述数据或信息没有得到任何明示或暗示的保证,也未得到可销售性或对某一目的可适用性的任何保证。FilmTec公司和陶氏化学公司对本软件取得的结果或应用这些数据或信息的任何损害均不承担任何责任。因为膜元件使用条件和适用范围可能因地点和时间的改变而不同,对于产品是否满足客户要求需由客户自行评判并承担相关责任。当客户由于使用ROSA设计软件,对非FilmTec公司和陶氏化学公司所拥有或控制的专利构成所谓侵权而引起诉讼时,FilmTec公司和陶氏化学公司均不承担任何责任。
FILMTEC™反渗透膜系统分析 ROSA 8.0.1 ConfigDB U412142_201
项目:MyProject 方案:1
, 2012-3-9
设计报警
警告:元件的回收率已超过最大推荐值,请修改系统设计以减少元件的回收率。(产品:BW30-4040, 限制:15.00%)
警告:元件的产水量已超过最大推荐值,请修改系统设计以减少元件的产水量。(产品:BW30-4040, 限制:0.22m³/h)
溶解性报警
-无-
段细节
第1段 元件位置 回收率 产水流量(m³/h) 产水TDS(mg/l) 给水流量(m³/h) 给水TDS(mg/l) 给水压力(bar)
1 0.16 0.26 3.80 1.67 500.01 11.17
2 0.18 0.25 4.76 1.41 591.83 11.05
第2段 元件位置 回收率 产水流量(m³/h) 产水TDS(mg/l) 给水流量(m³/h) 给水TDS(mg/l) 给水压力(bar)
1 0.14 0.24 5.69 1.73 721.62 10.61
2 0.16 0.24 6.96 1.49 838.27 10.47
全部回复(5 )
  • dadashu2
    dadashu2 沙发
    设计报警
    这个怎么修改才能不报警呢?
    2012-05-07 12:31:07
  • cxzbaseball
    cxzbaseball 板凳
    向前辈请教,是什么问题?
    2012-03-16 15:31:16
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教:25.40.80的膜产水量是多少?
小弟根据技术手册上的参数感觉有些误差
