土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ [求助]隧洞破碎带问题!!
引水隧洞直径4m,中途遇20m岩石破碎带,岩层高40m,本设计采用灌浆的方法,但业主方提出用钢管内衬。由于在小刚参加工作不久,所以经验不足,对这方面的知识了解甚少,望有这方面经验的前辈 赐教计算钢管厚度的方法。在下感激不尽 谢谢~!
全部回答(5 )
  • zjautocad
    业主的方法较好,如水头超过30米,宜优先采用钢衬.岩石破碎就意味固结灌浆压力不可能很高,而且灌浆量无法确定,也可能有去无回,灌下200吨水泥未必有效!
    钢管衬砌必须在进口处作防渗帷幕,并在管体上焊上截水环,沿管长方向间隔3米设加劲环,环高不宜小于30厘米,钢管衬砌长度超过破碎区至少要一倍的开挖洞径,同时不得小于2米,如压力小于50米,可直接采用16Mn,板厚12mm
    2006-10-14 12:36:14 来自 PC 评论 举报
  • lt6230
    灌浆和采用钢管这两种方法都可取,有时候是一起采用的,如果岩石破碎的较严重,开挖成洞后就要采取临时支护,如挂网 锚喷等,钢管内衬与破碎带前面接触要处理得非常好,防止水经管外壁到破碎带,其壁厚的算法在遂洞衬砌厚度中有介绍
    2006-10-14 12:17:14 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
