土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带铠电缆防止涡流的办法
带铠电缆防止涡流的办法
发布于:2006-09-29 17:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现已为一个低压配电工程计划了单芯带铠电缆,材料采购回来后,才想起带铠单芯电缆要产生涡流,但由于材料已购,无法更换,请各位高手,有不有办法在安全的情况下完成这个工程!!
请各位大侠一定帮倒忙!!
这关系到我是否下岗了!!!
全部回复(10 )
  • tnc
    tnc 沙发
    靠!回完帖子才发现是楼主2年多前的事情了,不知道楼主兄弟怎么样了,惦念中。。。
    2008-08-18 10:33:18
  • tnc
    tnc 板凳
    楼主大可不必担心,有以下办法:
    1、做等电位连接线。只传导电位不传电流,何来涡流?
    2、做接地线。比如给电动机配电你可采用三芯电缆加你这个单芯铠装,单芯铠装做PE,当然要连铠一起接地哈!
    你也可以先私下找销售商换货,告诉他你可以长期和他合作,最好是瞒着你的同事,这个社会什么人都有啊!人心不古。。。
    最后祝你成功!
    2008-08-18 10:28:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强电井内一定要用阻燃导线引入户吗?
11层至18层的高层住宅,在首层做住宅集中表箱,强电井内一定要用阻燃导线引入户吗?
