土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于接地变容量与消弧线圈和站用电容量的关系问题?
发布于:2006-09-29 17:46:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在已推行接地变不仅可以接消弧线圈还兼作站用变用。这就出了一个容量配合问题,经查找相关的书籍及典型设计,出得了一个结论:
1.接地变容量=消弧线圈容量+站用电容量
2.接地变容量=消弧线圈容量(外另加站用电容量)
最终是:接地变容量小于等于消弧线圈容量+站用电容量
提问:一、上面的结论对吗?
二、如果是对的,那么在什么情况下会出现上面两种方式?
  • sdwfcmj
    sdwfcmj 沙发
    在选择消弧线圈自动跟踪补偿成套装置的时候,应谨慎。如果选择容量过大,将造成投资浪费;如果选择容量过小,将造成二次投资。
    一般应事先实测或用经验公式计算出系统最大电容电流,最大电容电流乘以系统的额定相电压,然后再乘上一系数作备用,常规选择1.35倍。这样消弧线圈的容量就选定了。
    接地变压器的容量的选择: 接地变压器不带二次绕组的,接地变压器的容量等于或略大于消弧线圈的容量;接地变压器带二次绕组的,接地变压器的容量等于或略大于消弧线圈的容量加上接地变压器二次绕组的容量。
    2009-04-05 11:34:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
经典的---输变电设备故障诊断与事故处理全书
价值800的好书,发上来与大家共享,一共有近2000页,压缩包里带阅读器!!!!!!!!!!输变电设备故障诊断与事故处理全书.part01
