土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器
电流互感器
发布于:2006-09-29 16:21:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为什么电流互感器没有做3绕组的?
全部回复(10 )
  • lch999
    lch999 沙发
    计量电流互感器精度取0.2,检测为0.5,保护选3p的我认为就可以了!
    2007-01-01 20:56:01
  • jsyy-727888
    jsyy-727888 板凳
    我以前是做电柜,试验用的那种,次级为5A,初级有5、10、20、50、75、100几种,初级通过接触器转换的,所以互感器是有多绕组的。
    2007-01-01 16:27:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
SCB9变压器与SCB10的技术经济比较
各位大佬: 请提供这两种型号规格的技术经济参数,谢谢!
