土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 挖掘任务管理器的应用潜能
挖掘任务管理器的应用潜能
发布于:2006-09-29 15:49:29 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
神之五技!挖掘任务管理器的应用潜能
  在Windows XP中按下“Ctrl+Alt+Delete”组合键时,就打开了任务管理器窗口。一般情况下,只是在任务管理器中查看当前运行的各种程序信息而已。其实,任务管理器还有很多不同寻常的用途。下面,就跟随笔者一起来看看任务管理器还有那些简易用法,利用这些应用潜能更好地发挥任务管理器的作用。
  让Windows XP关机更快速
  当使用Windows XP的时间长了,在系统中安装和运行的软件越来越多,系统的运行速度逐渐降低。当执行关机操作时(包括点击“开始/关闭计算机”、或者运行命令“shutdown –s –t 0”、或者利用各种常用软件提供的自动关机功能等),系统的反映速度有时很迟钝,往往长时间出现“Windows正在关闭”画面,甚至系统停止响应,只有按下机箱上的开机键强制关机,时间长了难免损坏机器。这种情况大多是由于某些软件修改了系统设置,以及大量的系统服务程序和各种内存驻留程序(例如杀毒软件的实时监控等)在后台运行造成的。
  这时,只需在任务管理器窗口中按下Ctrl键,同时点击菜单“关机/关闭”,就可以轻松将运行中的各种程序和服务强行中止,从而实现快速关机。当然在此之前,首先应保存好各种打开的文件,以免数据丢失。
  轻松排列桌面窗口
  当系统中运行了很多程序后,在桌面上就会堆满了各种窗口。如果想对打开的窗口重新进行排列,一般的方法是在任务栏上点击右键,在弹出菜单中选择“层叠窗口”、“横向平铺窗口”、“纵向平铺窗口”等项,实现窗口的排列操作。但是这种方法是针对所有打开的窗口进行的,相比之下,在任务管理器的“应用程序”面板中根据需要选中所需的程序名称,在右键菜单中点击“层叠”、“横向平铺”、“纵向平铺”等项(如图1),就能实现对指定的窗口进行排列了。
图1
全部回复(4 )
  • 252529835
    252529835 沙发
    哇,原来任务管理器中还有那么多的技巧呀,谢谢楼上的传授。
    2006-10-09 19:41:09
  • gssx_001
    gssx_001 板凳
    非常感谢,ddddddddddddd
    2006-10-07 19:28:07
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
教你一小招:怎样识别计算机的病毒
教你一小招:怎样识别计算机的病毒教你一小招:怎样识别计算机的病毒很多时候大家已经用杀毒软件查出了自己的机子中了例如Backdoor. RmtBomb.12 、Trojan.Win32.SendIP.15 等等这些一串英文还带数字的病毒名,这时有些人就懵了,那么长一串的名字,我怎么知道是什么病毒啊?  其实只要我们掌握一些病毒的命名规则,我们就能通过杀毒软件的报告中出现的病毒名来判断该病毒的一些公有的特性了。
