土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 带隔离功能的断路器
带隔离功能的断路器
发布于:2006-09-29 15:01:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各个大侠,谁见过带隔离功能的断路器?是否真的可以见到“明显的断开点”?
全部回复(4 )
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    加一手车而已
    2006-09-30 11:52:30
  • fifitony001
    fifitony001 板凳
    是否真的可以见到“明显的断开点”?
    2006-09-30 11:41:30
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助:瓦斯保护继电器与断路器的允许距离为多远?
我最近换了工作,新公司新建的厂区内 从 10KV配电室 至5个 车间变压器室/低压配电室 采用放射式供电,距离分别为 100米(1250KVA),200米(800KVA),260米(800KVA),280米(1000KVA),460米(800KVA)。 现供电局提出,因为继电保护要求,需要在车间变压器室旁增加一个高压柜安装断路器做就地保护,请问供电局的要求合理吗? 据我所知,很多大型企业,在采用放射式供电方式时,都只在车间变压器室安装高压负荷开关或高压隔离开关,甚至不安装高压负荷开关或高压隔离开关直接 接入车间变压器室的高压母线的。
