正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
线刚度的定义是什么,单位是什么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板如果已经征得设计院的同意,并有文字修改的具体手续,应该严格按照设计要求进行施工。因为施工的为的天职就是按照设计图纸和规范施工。
对于民用建筑的排烟道,不需要采用耐火砖砌筑,可以采用红好砖或砌块等材料施工。宜在排烟道内设置钢板内衬,因为厨房油烟冷后后会产生油垢,为保证长期使用以及环保等要求,应该定期更换其钢内衬。同时也可以保证烟道的密闭性要求。
常规的加固,只要在负一层楼板做加固处理了,下面的就不需要在进行加固处理了。这是根据你加固计算的结果决定的。
