土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器和软启动问题
变频器和软启动问题
发布于:2006-09-29 08:57:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.变频器低频工作时,电机为什么会发热啊??是不是因为低频低速时转差率大,转子的感应电动势大造成转子电流大?
2.软启动器可以降低电机的启动电流,那么如果软启动器是控制晶闸管的倒通角类型的,启动电流可以从零开始增大吗?
全部回复(13 )
  • wl-at-163
    wl-at-163 沙发
    什么叫从0开始增大?从微分上看电流在启动时(不管是变频还是软起)变化率都是很大的,只要在满足生产的一定要求以下就认为可行。譬如用软起动器,如果初始电压为工作电压的一半,那么启动时的电流过冲是很小的(相对直接启动而言),而且会迅速下降到限流值。
    2006-11-28 14:41:28
  • zhongji6409
    zhongji6409 板凳
    这个东西吗?看来我要好好学习了,到现在我还有点不明,变频到度是那事物!!!
    2006-10-11 20:45:11
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
配电箱回路
配电箱回路最多可以是多少?请高手解答!
