土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 10米高混凝土柱截面
10米高混凝土柱截面
发布于:2006-09-29 08:52:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我设计一个50米跨度的轻钢结构屋面厂房,柱距为7米,屋面采用轻质彩钢瓦,50米中间设一排现浇混凝土柱,柱高10米,请问柱截面最小需要多大?
  • sddtlzy
    sddtlzy 沙发
    没有
    2006-09-29 22:00:29
  • 大林
    大林 板凳
    带吊车吗?
    2006-09-29 17:39:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问:砼柱,轻钢墙面,这是可以做的么?
我这个工程,有三跨,分别为16、16、5米,对两个16米跨度的,甲方要求是用轻钢墙面围护,5米这个是要做砼楼面的我本来想对这三跨做三个钢柱,一个砼柱,砼楼面用钢梁承重,不用砼梁了不过总觉得这个方案不合理,所以想改为二个钢柱,二个砼柱,把16想跟5米接处触得的钢柱改为砼柱。不过这么一来,砼柱的两侧就成了轻盖墙面,不知这样是不是可行的,还有,假如可行,它们是怎么连接的
