土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对单相负荷的计算的理解(高人在哪里啊??)
发布于:2006-09-29 08:49:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相负荷应均匀分配到三相上。
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;
当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。
对于以上三句话的理解如下:
假如
1:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷14KW(相电压) 那么总负荷为114KW 对吗?
2:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷20KW(相电压) 三相分配为7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作为等效三相负荷,为21KW,那么总负荷为121KW对吗?
请大家指教
全部回复(43 )
  • wsgdgs
    wsgdgs 沙发
    (1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
    (2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的√3倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-√3)倍。
    2009-06-16 22:43:16
  • iwasbennytan
    iwasbennytan 板凳
    学习了,一直都理解不了这个,今天好象理解了```````````
    2009-05-24 18:15:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角起动原理???
星三角起动的原理是怎么样的? 能否画图给予说明? 有哪些好处?? 谢谢
