1人已打赏
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于空调系统冷媒加注量问题探讨各位大师: 你们好。 我想问下一个新系统冷媒加注量是如何确定的,加注量与系统容积是否存在一定的比例关系。 还是说说由实验室匹配验证出来的实验数据? 真对车辆系统,因管路长度不同,也不可能没个系统都做相应的冷媒加注量匹配实验,且实验用管路与实车管路长度相差较大,也 无法确定具体加注量。 第二点是关于冷媒量与润滑油的量如何配比,压缩机中已经有一定的冷冻油了 ,但是他只是针对一定范围的系统,如果管路等设备加长了,加大了冷冻油量该如何控制。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
dw1058745612
沙发
貌似是吧。。。。。。。。。。。。。
2014-10-12 21:31:12
gzzjhe
板凳
蒸发器由于管路阻力会引起蒸发压力降低,从而导致蒸发温度降低。对于蒸发器来说,传热温差大了,有利于蒸发,这点不难理解;但蒸发器管路阻力使蒸发压力降低、蒸发温度降低,而导致系统制冷量降低的原因,对很多人来说,不容易理解。很简单,你们要知道,制冷是个系统,是由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器四个部件组成的,对于一个确定的系统,四个部件是不变的;蒸发器管路阻力引起蒸发压力下降,必然使压缩机吸气口的制冷剂比容增大(即密度变小),制冷剂的循环流量变小,必然导致系统制冷量下降。通过分析压缩机吸气口的制冷剂状态来分析,将使很多问题变得简单!
2013-05-23 13:06:23
加载更多回复 举报
