土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 将来给水排水规范更新,用户可以自已增加定义就行
发布于:2012-03-08 11:30:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
昨天与今天看了天正的帖子后向天正软件的同行提些思路:过去在没有软件画图的时候,设计者大都是用cad软件来画的,所以思路就在这里了。天正给排水软件是否考虑多用自定义方式的操作方式才对。有提高画图效率的命令就用提高效率的命令,没有的话,就多用软件提供的用户自定义方式操作。就拿虹吸雨水来说,没有按照规范对象找全数据,也没关系的,由用户查清规范后自已定义后再画图就行,天正给排水在命令中提供自定义的接口。将来给水排水规范更新,用户可以自已增加定义就行。设计软件者当不了给水排水工程师。给水排水工程师也当不了软件设计者。提点思路,供天正软件设计者参考。
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
twt8.5如果给双线管阀件 增加编号,和材料表的编号一致
