土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2010PKPM位移怎么看
2010PKPM位移怎么看
发布于:2012-03-08 11:25:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前看位移只看最大地震力和双向地震,现在搞迷糊了,那个在规定下的地震,是看什么,是不是只看位移比,不看位移角呢,请高手指点下
全部回复(3 )
  • cszntd
    cszntd 沙发
    规定水平力下看位移比,位移看前面的
    2012-03-12 14:50:12
  • zainanjing
    zainanjing 板凳
    对于2010版PKPM,看规定水平力下偶然偏心的位移比,而位移角要看原来的结果,而且不考虑偶然偏心!
    2012-03-12 14:20:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于短肢剪力墙抗震等级提高一级问题
《JGJ 3-2002 高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《JGJ 3-2010高层建筑混凝土结构技术规程》中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级的条文?是不是新规范取消了这条规定? 同事也说送审的短肢剪力墙计算数据中没有提高抗震等级 送审回复也没要求改。 求前辈高工指点~还有,(注:我现在做的是一个6度区7层的建筑,由于建筑对立面卡的很死,做异形柱结构的话一些地方异形柱节点域算不下来,打算做框架-短肢剪力墙结构。但是高规中对于短肢剪力墙要求比较苛刻,比如2010高规7.1.8要求短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不超过50%,请问做一个7层6度区的建筑还需要参照高规这一条么?有人说即使非高层也有必要参照高规。。。)
