市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
讨论城市污水厂的设计小弟目前也做过一些城市污水处理厂的设计,发现在设计中存在着一些问题,一、水量上设计的不合理感觉目前的污水量的预测上偏大,首先是规范给定的定额偏大,其次是管网的收集率低如三峡库区的污水厂的目前运行规模还不到设计规模的40%,造成了资源的极大浪费哈二、水质的预测上也存在一些问题,目前水质预测上是参考同类水厂、根据规范测算、实际取样等方法,但是总是造成水质预测上的误差,带了污水厂构筑物设计的误差,如以前昆明某污水厂的的实际运行水质远低于设计水质,前段时间重庆某污水厂的实际水质也低于设计水质,造成了曝气池的曝气过量,带来了一些后果
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wonderfulzpf
沙发
看看房屋的结构怎样?有无基础,有无梁等,之前我做过一个排水管管,附近8m外有栋3层房屋,纯砖结构,无梁无基础,最后采取拉管的方式做的。如果你的管太大的话拉管可能不行。
2009-04-09 21:22:09
zhhb0891
板凳
管道4米深应该是排水管,肯定要做管道基础。管道基础不一般有大样图的吗?如果开挖坡度为1:0.5,深4米开槽后槽底宽就约2米,开槽后离建筑物还有2米多,应该是安全的。如果万一怕塌方,可以在沟槽内设置支撑维护。
2006-09-30 10:06:30
加载更多如果房屋有基础的话,通过打桩并加焊支撑的方式 应该没问题,我也做过类似的,距房屋不到3m,挖到5m多,就是打桩焊支撑
