土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助,有关临电设计的负荷量计算及电缆选定
发布于:2012-03-08 11:01:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我要做一份临电设计,需要计算负荷量,然后选定电缆什么的
土建给我了一份设备的功率表:比如塔吊2台,55kw 之类。但是其他的都好说,电焊机类的,比如对焊机,电渣焊机这样的,功率给的都好大(或者应该说容量大?)。参照另一份临电设计,我发现它在计算焊机之类的东西时候,功率的算法和其他的不一样。例如:普通的塔吊,55就是55,但是对焊机后面写了个100KVA/48KW,然后后面的功率都是按48kw算的。我按有功48KW算视在,得出是95.99KVA,和100KVA对不上,所以可能100不是视在我又用那个持续率来算,一般都是60%么,用根号下0.6 乘以cos 再乘以100.得到的是38.73KW也和它的48KW对不上。
然后我就纳闷了:
1.土建一般给的电焊机容量,或者说焊机类铭牌上的容量,会不会都是视在,或者是持续率100%时候的容量?
2.我参照的那一份的功率,到底是怎么算出来的呢?是我理解错他的意思了,还是他算错了呢?
全部回复(17 )
  • cjf1567
    cjf1567 沙发
    学习学习
    2012-03-14 11:20:14
  • xiongtao2012
    xiongtao2012 板凳
    本人也在学习中
    2012-03-13 21:32:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防泵能否使用软启动器?
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
