土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水循环
热水循环
发布于:2012-03-08 10:17:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
热水开式系统,热水箱满水时,管道温度下降,回水泵启动,水箱如何进水?采用什么进水阀?
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    开式水箱的水位上限应该在百分之八十左右,在达到上限水位停止上水后,如果系统中的冷却水泵回水箱,水箱中的热水就会流出相应的水量补进系统,回水管应该安装单向阀,防止停泵的时候水箱热水顺回水管流进系统,热水系统当用水量大的时候,系统压力会下降,有可能出现回水倒流,造成系统中热水温度的不稳定,在热水系统末端的用水点出现忽冷忽热的现象,
    2012-04-23 10:57:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
均衡水池有效容积计算问题
我还没毕业,遇到均衡水池问题麻烦有经验的同志们帮忙解决一下,谢谢啦。找到两个计算均衡水池有效容积的公式Vb=Vpb+Vs+Vad(1)Vpb为循环管道的水容积和过滤器反冲洗水量,Vs为循环系统设备内的水容积,Vad溢流回水时附加的水容积。Vb=Va+Vf+Vc+Vs(2)Va是游泳者入池后排出的水量,每位游泳者按0.056立方米计Vf为单个最大过滤器反冲洗所需要的水量,Vc充满循环系统管道和设备所需水容量,Vs吃水循环系统运行时所需水量。这两个公式用哪个啊。在公式(2)中设计人数怎么确定啊。我参照标准,泳池水深1.25的每位游泳者的最小面积2.5米。
