土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 06基础考试专业基础全部考试试题
06基础考试专业基础全部考试试题
发布于:2006-09-28 15:55:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、第一题,12V电源,电路中有几个串连电压源,求电流的,我选-2A(正确) C
2、节电电压法,求AB两电互导的,我选-3S(正确) D
3、XL=XC,求频率的我选15.92KHZ(正确) B
4、RLC串联,我选“临界振荡” (正确)  C
5、300欧姆线路带75欧姆负荷的,我B欧姆。(????)A 187.5 B 150 C 600 D 75
6、互感电路,互感从0-6A的,我选10-/12.5*** B(???) A 10 ̄10/14 B 0~无穷大
C 10 ̄12.5 D 不确定
7、U=36+100sinWT,I=4+45 sinWT 其中W=100 ..求电阻的 A (??)A 4 B 9 C20 D 250
8、开关合上后,电容的电压我选6.66+3.33e(-t/t)(正确) ??
9、图示il(0-)=0 在t=0时S 闭合 t=0+时 求 dil/dt=? A (??) A 0 B Us/R C Us/L D Us
10、电路中有两个LC并联电路,求第一个L的电流的,我选A(正确) A 1.204 B 0.45 C 1.3 D 1.9
11、功率表读数的,我选D,好像是7667(正确) A 5134 B 991 C 1772 D 7667
12、LC谐振电路,L并联3Li的可控电流源,求角频率? A(?) A 1√lc B0.5√lc C 2√lc D4√lc、
13、在RLC串联回路中,总电压U1 电容电压UcRL两端电压Url均为100V R=10则I=?? D(???)
A 10 B 8.66 C 5 D 5.77
14、戴维南等效电路求U0,R0的,我选B (正确) A 3 1.2 B 3 1 C 4 14 D 3.6 1.2
15、几个电阻串并联,求AB间输入电阻的,我选 5.87欧姆(正确) A 5 B 5.33 C 5.87 D 3.2
16、已知电压初相位为60度,1/300S后,降到第一个0值,求频率的,我选100HZ(正确) B
17、半径0.5米球的接地电阻,我选15.92(正确) A31.84 B 7.96 C 63.68 D 15.92
18、U=18V,RL=9V,求RL的,我选18欧姆(正确) A
19、集成运输入级采用差动放大电路的主要目的?? A(?)
 A稳定放大倍数 B克服递漂 C 提高输入电阻 D 扩展频带
20、文氏电桥电路的振荡频率的我选1/2π√RC (正确) B
21、提高计时精度的,我选C (??)A施密特 B 双稳态 C单稳态  D多谐振荡器
22、JK触发器的,我选 D(??)  A Qn+1=JQn-- B Qn+1=J+oQn CQn+1=JK—Qn DQn+1=Qn--
23、下列逻辑不正确的??  B
24、在放大电路失真时,若输入信号为正弦波 则输出信号为? B (?)
  A 会产生线性失真 B 会产生非线性失真  C为正弦波 D为非正弦波
25、图中为正弦波 二极管在一个周期导通电角度为??  C (?)
 A Qa>Qb>Qc B Qa<Qb<Qc C Qa>Qc>Qb D Qc> Qa>Qb
26、一电路输出电压是5V,接上2K的电阻后降到4V,内阻是: 我选A (正确)
A 0.5 B 2  C 10  D 8
27、三个D触发器串连的,求频率?我选 B(??)
A 1 B 2 C 4 D 8
28、求多谐振荡器周期的,我选20ms (??)
A 20  44 C 4.4 D 2.2
29、Ui输入50V,求U0,(有个7815稳压器)我选50V(??)
A 15  B 30 C 33  D 50
30、稳压管两端电压,我选10V (错了)  A 18  B 10  C 9 D 8
31、电动机电压下降到100V,转速我选1312(正确) C
32、变压器并联的,我选80A,120A(正确)  B
33、增加并联电网上运行的同步发电机的有功输出??  D
D 减小原动机输入 使功角减小
34、同步电动机处于过励磁状态,它从电网吸收 D????
A感性功率 B容性功率  C纯有功电流 D 纯电阻电流
35、变压器铁损,我选=P0,大概是9460(正确) B
36、直流发电机方向变换的,我选反转或者转接电源和励磁电路 (正确) C
37、电机转子绕组接入2r2,转差率我选A(????) A S B 3S C 2S D 4S
38、变压器短路试验,电抗标么值低压侧16,高压侧我还选B ,(??)
A 16 B 1600 C 0.16 D 1.6
39、直流电动机启动的,我选半载启动电流比空载启动 B (???)
A  空>半  B空=半  C空<半   D不确定
40、110KV中性点,我选直接接地(正确) A
41、衡量电能质量的指标,我选D,以上全是 (正确)
42、10V电容补偿容量,我选7.19MVar(正确) C
43、功率损耗的我选C (??)
A s/u* ( R+JXL) B s/u2 ( R+JXL) C (P+jQ)/u*(R+JXL) D (Q2+P2)/u*(R+JXL)
44、三线圈变压器电抗,我选C (???)
A 41.3 2.4 -0.96 B 49.97 29.05 -1.162 C 41.3 2.94 0.96 D 49.97 24 -1.162
45、简单网络 求变压器阻抗为??B   (???)
   A 0.24+j4.28 B 0.247+j5.19 C 0.244+j5.124 D 2.017+j 42.35
46、已知输电线路始端电压、末端电压,求Pj,Qj的,我选Pj<0,Qj>0(正确) D
A Pj>0,Qj>0 B Pj<0,Qj<0 C Pj>0,Qj<0 D Pj<0,Qj>0
47、短路电流冲击值在什么情况下最大,我选  B。 (???)
A 短路前负载 电压初相相位为 0  B 短路前负载 电压初相相位为 90
C 短路前空载 电压初相相位为 0  D 短路前空载 电压初相相位为 90
48、短路电流基频分量的,我选 基频降到稳定值,直流和倍频衰减到零  C (??)
49、三个系统向短路点供电,求短路容量的,我选6(正确) D
50、变压器中性点有接地电阻的,我选 两相短路 (正确) B
51、D/Y变压器,二次侧BC相短路,求一次侧电流,我选 ,(只有B和D的三相电流和为零,B选项是ib最大,D选项是ic最大)(???)
52、两个30MVA发电机,求115KV单相接地短路电流的,蒙的一个A  (??)
  A 0.5249  B 0.5523  C 0.6628  D  1.1479
53、过电压选择题,下列不正确的???  D(???)
54、限流熔断器的应用范围,我选长期工作电流大于额定电流(??)A
  A 电网额定电压不小于其额定电压
  B 电网额定电压大于其额定电压
  C 电网额定电压等于其额定电压
D 其所在电路最大长期工作电流大于其额定电压
55、下列哪个正确 ???  C
A电网中性点接地方式对切空过电压有影响
B内部过电压就是操作过电压
C电压分为直击雷和感应过电压
D
56、电流互感器,不完全星形接法,距离40m,求二次线路的长度,我选B(??)
   A 40  B 693 C 80  D23.1
57、内桥接线的,我选:线路较长和变压器需要频繁操作D (??)
A 出线 多 变压器操作 少  B 出线 多 变压器操作 多
C 出线 少 变压器操作 多  D 出线 少 变压器操作 少
58、旁路母线作用的,我选D,减少停电的范围(???)
59、为了保证断路器在关合短路电流的安全性其关合电流???B(正确)
B 不应大于短路冲击电流
60、最后一题分裂电抗,我选D(正确)
全部回复(10 )
  • liuzhijian
    liuzhijian 沙发
    今年的通过率会是多少?
    2006-10-10 22:28:10
  • rain_005924
    rain_005924 板凳
    怎么下载上传的东西啊啊?我下不了啊!急死人了
    2006-10-08 21:42:08
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
强烈要求早日公布成绩!
去年的考试知道今年四月份才公布成绩.难道阅卷需要半年的时间吗?我们需要早知道成绩,这样才能及早准备来年的考试.大家都有工作和家庭,如果准备时间短而恰好赶上有工程要做,根本没时间复习.
