土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求《给排水制图标准》一书电子版
求《给排水制图标准》一书电子版
发布于:2006-09-28 15:43:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位高手大侠,谁有《给排水制图标准》一书电子版?在此先谢过!
全部回复(4 )
  • frogsun
    frogsun 沙发
    谢谢楼主的分享
    2006-10-11 09:20:11
  • zhyf36
    zhyf36 板凳
    感谢非常感谢!
    2006-10-10 23:17:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
树脂和塑料知识
树脂和塑料的定义一. 树脂的定义 树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机聚合物。广义地讲,可以作为塑料制品加工原料的任何聚合物都称为树脂。 树脂有天然树脂和合成树脂之分。天然树脂是指由自然界中动植物分泌物所得的无定形有机物质,如松香、琥珀、虫胶等。合成树脂是指由简单有机物经化学合成或某些天然产物经化学反应而得到的树脂产物。 二.塑料的定义 塑料是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂,着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。 塑料主要有以下特性:①大多数塑料质轻,化学稳定性好,不会锈蚀;②耐冲击性好;③具有较好的透明性和耐磨耗性;④绝缘性好,导热性低;⑤一般成型性、着色性好,加工成本低;⑥大部分塑料耐热性差,热膨胀率大,易燃烧;⑦尺寸稳定性差,容易变形;⑧多数塑料耐低温性差,低温下变脆;⑨容易老化;⑩某些塑料易溶于溶剂。
